1 isoleren binnenstijlwand
piccobellomaldegem@skynet.be
#Isolatie · 8 jaren geleden
ik wil een (binnen) stijlwand isoleren met rotswol met flens dikte 30mm. om een  voldoende dikte te bekomen zou ik 2x 30mm gebruiken met de flens aan de buitenzijde van de wand en de rotswol tegen elkaar ,dan heb ik 60mm. isolatie, is dat mogelijk naar akoestiek toe??? graag antwoord a.u.b dank
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41845/dsc1210-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=a54cdf02fcbb0a526ac1d8628ba4b1cchttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41845/dsc1218.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=816858eea271a961f4b0296587c51013
932 5456 Andere professioneel
Ik vraag me af waarom je kiest voor twee lagen van 3 cm met flens en niet voor halfstijve glaswol- of rotswolplaten van 6 zonder bekleding. Het lijkt mij een onlogische keuze !
