Welke kabel voorzien om later elektrische rolluiken te plaatsen?
Jones87
Jones87
Ik dacht kabels te leggen vanuit mijn zekeringskast tot bij elk raam (ter hoogte van het rollint).
En deze wegstoppen in een gyprocwand.
Om later als ik nieuwe ramen en rolluiken laat plaatsen , dan elektrische rolluiken te nemen en aan elk raam een bedieningsschakelaar. Maar welke kabel dien ik hiervoor te nemen?
Op internet vond ik dit. Bij draadloos bediende rolluiken> 3G1,5.
Bij rolluiken met schakelaar 3G1,5 tot aan de schakelaar en van schakelaar tot motor minstens 4G1,5.
Waar ik mijn elektrisch materiaal ga halen zeiden ze me vanuit de kast tot bij de rolluik 5G1,5.
Volgens mij is het meest logische vanuit kast tot bij de schakelaar 3G1,5 en dan van schakelaar naar motor minimum 4G1,5 omdat de motor in beide richtingen moet kunnen draaien.Ik heb toch nog 3G1,5 kabel over.
Zou men ooit ivm het E-peil van de woning iemand kunnen verplichten om elektrische rolluiken te plaatsen ipv met een rollint.Tegen 2050 wit de regering dat iedere woning een bepaald E-peil behaald.  Je kan een rolluik steeds isoleren met een XPS plaat aan de binnezijde van je afkasting maar bij en rollint heb je steeds nog een opening.
Jouw info is accuraat. Hangt hoofdzakelijk van twee zaken af.
- De locatie van de open/toe sturing
- De voedingsspanning
Bij 230VAC motoren is 3G1,5mm2 tot aan de sturing voldoende (Open/toe scahkelaar, stuurmodule, RC ontvanger,,...) en 4G1,5 van sturing naar motoren. Als de sturing in de zekeringkast zit deze 4G1,5mm2 dus tot daar. Motoren parallel na de sturing, 2 motoren op dezelfde sturing dus, gaat bij 230VAC motoren niet.
Bij 24VDC motoren volg je best de raad op van de fabrikant. Bij DC motoren kan je immers simpelweg de motor ompolen. Vanwege de lage spanning is de stroomsterke veel hoger >1,5mm2
