Hoe moet ik verwarmen en ventileren? Lucht lucht warmtepomp en ventilatiesysteem.
Heather
Heather
#Ventilatie · 8 jaren geleden
Wie kan mij helpen? tips geven?
Hoe kan ik het beste verwarmen en verluchten.
Heb al zoveel gelezen maar weet het nog niet? Wat is nu het beste?
Heb dus een duplexappartement gekocht met lucht-lucht warmtepomp en een ventilatiesysteem.
Momenteel heb ik bij mijn ventilatiesyteem de temperatuur op 21° gezet.
En gebruik ik enkel de unit (warmtepomp) in de leefruimte staat op 21°.
Soms voelt het 's avonds toch nog fris aan in de leefruimte en dan zetten we ze nog een paar graadjes hoger.
Ik laat de unit onderaan wel 24/24 draaien.
Nu stel ik mij de vraag moet ik ook boven die unit laten draaien of niet, staat momenteel uit.
Moet ik alles 24/24 laten draaien of kan ik beter de temperatuur 's nachts op 18 zetten en dan 's morgens opnieuw verhogen naar 21?
Gaat dit een groot verschil maken in verbruik?
Moeten beide units altijd aanstaan (boven en onder), of maakt dit niet uit?
Moet mijn ventilatiesyteem dat altijd op 1 staat ook steeds dezelfde temperatuur hebben als mijn verwarming?
Moet ik nog manueel ventileren, beter wel,of beter niet en de vensters gesloten houden.
Meer info over de woning.
Duplex appartement
Info appartement.
1ste verdieping: Leefruimte met open keuken, berging,toilet, kleine hal met trap naar boven.
2de verdieping: 3 slaapkamers en badkamer
Energieprestatie bouw -->
E peil= E 30
Kwh/m2= 49,79
primair energieverbruik volgens  conventionele methode.
5514.22 kwh
bruto vloeroppervlakte
110.75 m2
jaarlijksnetto energiebehoefte voor verwarming per eenheid vloeroppervlakte.
47.73 kwh/m2
Gebruikte installaties.
A. Ventilatiesysteem
ZEHNDER - COMFO D 300
(Elke kamer een ventilatierooster)
B. Verwarming
Lucht-lucht warmtepomp
Buitenunit.
Fujitsu 3-kamer multi AOYG LAT3
http://www.fujitsu-heatpumps.be/NL/3-kamer-multi-aoyg-lat3
Binnenunit 1: 1ste verdieping
Vloermodel Fujitsu AGYG LVCA (multi)
http://www.fujitsu-heatpumps.be/NL/vloermodel-agyg-lvca-multi
Staat geplaatst in de
Open Leefruimte & keuken.
Verder is er op deze verdieping
nog een kleine nachthal met trap en toilet.
Binnenunit 2:
Wandmodel ASYG LFCA/C (multi)
http://www.fujitsu-heatpumps.be/NL/wandmodel-asyg-lfca-c-multi
Hangt bovenaan in de traphal/nachthal centraal tussen de 3 slaapkamers en de badkamer.
Hoop dat iemand mij kan verder helpen.
Groetjes.
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Wat ventilatie betreft beschik je over het D-systeem en hoef je niet manueel te verluchten.
Naar verwarming toe kan je thermostaat programmeren die zal werken naar de ingestelde/gewenste temperaturen. Heel belangrijk hierbij is dat de thermostaat geplaatst is waarbij deze niet beïnvloed kan worden door rechtstreekse zon.
Ook mag deze zich niet in de uitblaasttroom (pulsie) van de warmtepomp bevinden om correct te functioneren.
Instellingen 21gr C (H) en 18 gr C (L) lijken me spaarzamer dan de woning continu op 21 gr C te houden. Eigenlijk kan je dit uitproberen terwijl je voor een periode het elektrisch verbruik opvolgt.
Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”
Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.
Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?
Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.
Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht
Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.
