EBP-bouwknoop - Aanzet binnenmuur op vloerplaat boven kelder
#Isolatie · 8 jaren geleden
De standaardoplossing voor de aanzet van de binnenmuur op een betonnen vloerplaat boven een kelder is het gebruik van kim-blokken. Deze hebben echter een lage druksterkte (4.7N/mm²) tegenover een snelbouwsteen (10-15N/mm²) wat voor een 15m hoog gebouw niet meteen duidelijk is of deze oplossing bruikbaar is. Anderzijds zijn er fabrikanten van snelbouwstenen o.a. met Porotherm PLS Lambda (lijmsysteem) die claimen dat het gebruik van deze steen de oplossing is voor talrijke bouwknopen (en ook voor de druksterkte). De horizontale warmtetransmissie (lambda = 0.185) is dus zeer goed, maar de verticale warmtetransmissie is m.i. veel hoger en zal van dezelfde grootte-orde zijn als een gewone snelbouwsteen m.a.w. in de praktijk heeft het geen zin om Porotherm PLS Lambda te gebruiken daar op de cruciale plaats (de eerste laag op de vloerplaat) de verticale warmtetransmissie onveranderd is gebleven.
Wie weet daar meer over en wat zijn de oplossingen?
WienerbergerBE
WienerbergerBE
3 5 Andere professioneel
Beste Hugo,
De toepassing van de PLS lambda binnen de bouwknopenregelgeving werd volledig bestudeerd door de Universiteit Gent, vakgroep Architectuur en Stedebouw.
Het is inderdaad correct dat de verticale weerstand tegen warmtetransport kleiner is dan de horizontale weerstand tegen warmtetransport. Indien een bouwsteen opgebouwd is met een materiaal met een lambdawaarde groter dan 0,2W/mK dan kan deze bouwsteen niet als koudebrugonderbreking (of beter gezegd: tussengevoegd isolerend deel) worden beschouwd. Materialen zoals keramiek, beton, kalkzandsteen….zijn als tussengevoegd isolerend deel uitgesloten. Echter indien de lambdawaarde van de  volledige muur in horizontale richting kleiner is dan 0,2W/mK, dan mag deze muur als isolatie beschouwd worden volgens de bouwknopenregelgeving en kan basisregel 1 toegepast worden.
Complex, inderdaad, maar we moeten weten dat warmtetransport niet zuiver verticaal of niet zuiver horizontaal gebeurt in het knooppunt wand-fundering. En welk warmteverlies in de aansluiting wand-fundering optreedt, is niet enkel afhankelijk van die “lokale” bouwsteen maar van de volledige opbouw. Zo zal het warmtetransport in een knoop bij een sterk geïsoleerde muur en vloer anders verlopen dan in eenzelfde knoopdetail maar met een minder geïsoleerde wand en vloer.
Het toepassen van de basisregels voor bouwknopen is één mogelijkheid, een andere mogelijkheid is om de bouwknoop uit te rekenen en het warmteverlies in te rekenen. Zo zijn er op het web diverse tools te vinden die u helpen voor het uitrekenen van bouwknopen. Zie bv www.bouwknopenatlas.be. Bij het invoeren van een funderingsaanzet zonder tussengevoegd isolerend deel kan men merken dat de bouwknoop, zelfs met een minder isolerende steen als de PLS Lambda, reeds in veel gevallen EPB-aanvaard is en de toeslagen voor de EPB berekeningen minimaal of soms zelfs gunstig zijn.
Bij twijfel, raden wij aan de stabiliteit te laten primeren en uw EPB-verslaggever de bouwknoop te laten uitrekenen.  Naast het warmteverlies kan de verslaggever u ook de f-factor geven. Deze factor geeft aan wat het “risico” op schimmelvorming is… Maar u zult zien, die calculatie is bij een goed ontwerp en hedendaagse isolatiediktes doorgaans overbodig.
Met vriendelijke groeten,
Wienerberger nv
WienerbergerBE
WienerbergerBE
Beste Hugo,
Wienerberger nv
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
In de kijker: nieuwe hennepisolatie van Nederlandse bodem
Ontdek de voordelen van deze nieuwe hennepisolatie: CO2-positief, dampopen en ideaal voor doe-het-zelvers.
