Constant drukverlies bij Vaillant ketel
cyrixke
cyrixke
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
Sinds een week of twee hebben we constant drukverlies op onze CV. Bij het bijvullen van het water komt deze zo goed als meteen weer op zijn 'normale' druk (tss 1 en 2), echter na een paar uur is het alweer helemaal gezakt. De perioden hiertussen lijken steeds korter te worden. Intussen is al iemdn komen kijken en die heeft het expansievat in de ketel uitgezet zodat nu enkel nog het aparte expansievat werkt. Deze zou volgens hem helemaal in orde zijn. Echter is het drukverlies er nog steeds. Wat kan er nog mis zijn, voor we het ergste denken dat en een ondergronds lek is (want boven zijn nergens waterplekken te vinden) ?
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Ik neem aan dat ondertussen de temperatuur van de cv-ketel niet aanzienlijk is gedaald die de drukverlaging zou kunnen verklaren. Indien in "UIT"-stand de druk nog steeds daalt is er maar één reden: een lek, en dan vermoedelijk verborgen onder de vloer of in de chape. Zie de radiatorkranen eens na of er daar geen lekken zijn of geweest zijn, soms loopt het water langs de buis in de chape of vloer. Met een vochtmeter kan men soms ook iets vinden (begin van opstijgend vocht in de muren - in de voegen van de vloer). Of als men de vulkranen laat open staan en de cv-leiding op maximale druk komt zal misschien vlugger de plaats van de lek te zien zijn. Wat type van buizen zijn er gebruikt?
Het opsporen van een verborgen  lek is ook niet gemakkelijk. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die lekken kunnen opsporen. Zie in elk geval uw brandverzekering eens na of dit een gedekt schadegeval is. Laat het niet afwimpelen met de argumentatie "Zolang er geen schade is komen we niet tussen". U werkt pro-actief op mogelijke waterschade.
Gibbe
Gibbe
Te weinig druk op expantievat, of expantievat kapot kan ook de reden zijn, zo komt de ketel als hij opwarmt in overdruk en gaat de overdrukklep open en verdwijnt je water;
Baksteenslag
Baksteenslag
1 16 Verbouwer
Bij een hedendaagse cv-installatie, zijn er afsluitkraantjes voorzien per circuit.  maakt lekopsporing gemakkelijker.
Vloerverwarming en warmtepomp: de perfecte combinatie om efficiënt te verwarmen
Combineer vloerverwarming en een warmtepomp en je verwarmt je woning op een zeer rendabele en efficiënte manier. Maar welke warmtepomp kies je dan?
9 op 10 Belgische huizen riskeren oververhitting, tenzij je deze 4 ingrepen nu doet
Nieuwe studie KU Leuven en archipelago architects: Belgische woningen dreigen massaal oververhit te raken. Maak je huis hitteproof met deze ingrepen.
Verwarmingsketel kiezen: soorten, wetgeving en onderhoudstips
Verken je opties voor een verwarmingsketel: van condensatie tot biomassa. Leer over prijzen, voordelen en regelgeving.
