Hoe kan je zien of een leien dak asbest bevat?
diverguy
diverguy
#Dak · 8 jaren geleden
Mijn dochter heeft een huis op het oog om te kopen, maar dit heeft een leien dak.
Hoe kan je zien of deze leien asbest bevatten?
Bouwjaar van het huis is 1952, maar weet niet of het dak ooit vernieuwd is geweest.
Als deze asbest bevatten, moeten die dan binnen een bepaalde tijd vervangen worden?
Of iets anders mee gedaan worden zodat het de gezondheid niet schaad?
Guest
Guest
0 40
Beste diverguy
Gezien de leeftijd van de woning, mag je ervan uit gaan dat de leien asbest bevatten.
Er staat niet direct een termijn op het vervangen van asbestleien, al moet binnen aanzienbare tijd het dak geïsoleerd worden (nieuwe verplichting, opgelegd door de overheide). Het beste is steeds deze materialen te verwijderen op de correcte manier. Zo voorkom je kleine asbestdeeltjes die in de lucht worden opgenomen en uw gezondheid kunnen schaden. Steeds zéér omzichtig te werk gaan met deze materialen!
Indien u wenst kunnen we steeds een vrijblijvend bezoek brengen om vervolgens een offerte op te stellen voor het deskundig verwijderen van alle asbestmaterialen. Voor meer informatie kan u ons bereiken op info@derecon.be of via onze website www.derecon.be
Met vriendelijke groeten
DERECON - asbestverwijdering & afbraakwerken
De productie van asbest-cementleien is in de periode 1985-1990 gestopt (lees. verboden) en is vervangen door leien met kunststof vezels. Alle asbest-cementleien, blootgesteld aan weer en wind sinds de jaren '80, zijn gegenereerd. Aan de zichtbare zijde zie je de asbestvezels zo hangen doordat het bindend cementlaagje is aangetast.
Het best vervangt u de asbest-cementleien door een nieuw dak, maar momenteel is er nog niets verplicht. Steeds meer hoor je echter dat bij brand aan gebouwen met asbest-cement bouwmaterialen de omgeving moet gereinigd worden.
In de jaren '90 zei men dat asbest-cement gebonden bouwmaterialen in feite veel minder gevaar opleverde omdat de microscopisch kleine agressieve vezelstructuur van asbest door de binding met cement beschadigd was en daardoor veel minder gevaarlijk was. Maar daar vind ik tegenwoordig niets meer van terug.
Dakbedekking: de trends voor je dak in 2026
Ontdek welke dakbedekking past bij jouw stijl. Van 2-in-1 dakpannen tot circulaire en zonnedakpannen: dé trends voor een functioneel en stijlvol dak.
EPDM als dakbedekking voor een plat dak: duurzaam en onderhoudsvriendelijk
EPDM is een duurzame en onderhoudsvriendelijke dakbedekking voor platte daken. Ontdek meer over de soorten, prijs, plaatsing en onderhoud.
Stalen, aluminium of kunststof dakplaten voor jouw dak: een vergelijking van materialen en prijzen
Dakplaten zijn een slimme keuze voor wie goedkoop en snel een dak wil plaatsen. Ontdek welk materiaal het beste past bij jouw woning of bijgebouw.
