Moet ik de kieren in onderdak opvullen voor isoleren?
tomme1979
tomme1979
#Isolatie · 8 jaren geleden
Ik ga mijn dak opnieuw isoleren met 18 CM Knauf Multifit , daarna een dampscherm. Misschien later nog extra isolatieplaten met binnenafwerking op.
Nu bij het verwijderen van de oude isolatie heb ik allerlei kieren opgemerkt. Aan de dakgoot, oversteek en in de nok.
Zie foto's. Moet ik dit opvullen, winddicht maken of is dit voor de verluchting. En zo ja met wat best.
Zie bijgevoegde foto's.
Alvast bedankt.
Tom
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42056/img20171102110523.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=be096a88579fbe8d26f55bf7369800b1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42056/img20171102110449.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=7a9259d805e189f1e99bdbf5e941d2dchttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42056/img20171102110209.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=7cdaa71af89bab8c1b658a60a3552aaehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42056/img20171102110500.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=22efa9c5a6cf07975bba4395685e2389
932 5456 Andere professioneel
Als je daar geen waterlekken hebt dan kan je dit zo laten op voorwaarde dat de gehele ruimte tussen onderdak en dampscherm volledig en kierloos wordt opgevuld met isolatie. Een luchtstroming in die tussenruimte is dan quasi uitgesloten.
