Werking van unicomp 557 voor accumulatie verwarming
ricky 2
ricky 2
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
In ons appartementsgebouw wordt onze elektrische accumulatie verwarming gestuurd door een unicomp 557, deze staat centraal opgesteld en in ieder appartement staat er een unicomp 561.1.
Nu als bv. de stand schakelaar van het toestel op 1 staat in 2 verschillende appartementen wordt het toestel in het ene appartement warmer dan in het ander. Verwarmingstoestellen zijn van het merk Dimplex.
Hoe komt dit?
Op de display van de unicomp 557 staan 3 knipperende 8 is dit normaal?
Bedankt
Ricky 2
De 3 knipperende led op de centrale 557 s geven normaliter aan dat het temperauursbereik overschreden is; waarschijnlijk omdat de temperatuursvoeler losgekoppeld werd of kapot is.  Best electrieker laten langkomen.
Elke individuele “versterker” kan ingesteld worden tussen -30% en +10%.  Een buur die bv op +10% staat zal dus meer warmte opslaan (en meer stroom verbruiken) dan iemand die z’n “versterker” op -30% instelde
De centrale 557 stuurt de oplaadgrootte (die je individueel tussen -30% en +10% kan instellen) als een spanning tussen 0V (maximaal opladen) en 10V (niet opladen).  Eigenlijk is het een 0,1 Hz pulsbreedtegemoduleerde blokgolf maar dit terzijde.
Op elke accumulator staat een regelknop waarmee je HANDMATIG de oplading instelt tussen 0 (niet opladen) en 3 (maximaal opladen).   Bij een werkend gestuurd systeem die regelknop altijd op 3 laten staan.  Zie verder waarom.
Oudere accumulatoren gebruiken hiertoe een mechanische termostaat waarrond nog een klein verwarmingselementje gewikkeld is dat deze thermostaat “bedriegt” door met die 10V de thermostaat door de ontstane warmte “in de thermostaat” die te doen afslaan zonder op te warmen.  Bij 0V wordt de thermostaat niet “bedrogen” en warmt hij maximaal op TENZIJ je natuurlijk manueel een lagere stand instelde.  Deze te lage manuele instelling zorgt er bij matig koud weer voor dat je accumulatoren bijna niet opwarmen omdat de spanning (bv 5V bij 50% oplading) de thermostaat veel te snel “bedriegt” en dus doet afslaan.  Bij recente accumulatoren is de mechanische thermostaat vervangen door een electronische doch met hetzelfde werkingsprincipe.  Oude en nieuwe accumulatoren kunnen gecombineerd worden.
Een “defecte” centrale sturing (cfr de knipperende leds) resulteren in een 0V sturing - maw maximale oplading.  Dit regelen jullie nu manueel bij maar ‘t Is beter - eigenlijk verplicht - om de regeling te laten herinregelen/herstellen.  Laat de syndicus de herstelling van dit defect aansturen.  Dit is routine dus zonder VME-goedkeuring.
Antwoord onder voorbehoud enkel gebaseerd op uw korte beschrijving.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Als ik de gebruiksaanwijzing juist gelezen heb licht de display enkel op als je op de A knop duwt en is hij uit bij normale werking alleen het status-punt(zw)wordt weergegeven.
Status-punt (ZW) aan = uurwerk staat stil en wacht op nachtsignaal (LF). Status-punt (ZW) pinkt = uurwerk loopt. Als het display uitgeschakeld is, wordt enkel de toestand van het uurwerk (ZW) aangeduid. Bij het geval van een fout is ook dit punt uitgeschakeld.
ricky 2
ricky 2
0 24 Andere particulier
Dag Kris,
Bedankt voor u duidelijk antwoord.
mvg,
Ricky 2
ricky 2
ricky 2
Kris,
Wat moet er normaliter op de display verschijnnen bij normale werking?
Moeten de waarden van  SH, ED en ZW weergegeven worden?
mvg,
Ricky 2
idur
idur
