Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
het heeft enkel zin een gebouw te isoleren dat je verwarmt. Bovendien zit een tuinhuis vol kieren (het hang- en sluitwerk is niet zo nauwkeurig uitgevoerd als van een huis) en is het glas standaard enkelglas.
Algemene regel is dat je de HELE gebouwschil zonder onderbreking isoleert: dak-muur-vensters-vloer.
Voor houtskelet geldt: tegen buitenmuur komt een dampopen scherm zodat de wind niet in je isolatie slaat. Functie is te vergelijken met onderdak bij hellende daken.
Dan komt uw isolatiemateriaal er zonder luchtspouw tegenaan (eventueel tussen een latwerk), daaroverheen komt dan zonder luchtspouw een dampscherm en dan uw binnenafwerking. Voor het luchtscherm en dampscherm en de afkleeftapes vindt ge veel info bij Isoproc.be die Proclima-invoerder is van een enorm gespecialiseerde keuze hierin. Daar haalde ik ook de mosterd voor mijn woningproject.
