CV tunen
ullrichske
ullrichske
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
beste
Na lang proberen, vermoed ik dat ik mijn cv redelijk op punt heb gekregen, waarmee ik bedoel dat de radiatoren goed ingeregeld zijn waardoor ze allemaal evensnel opwarmen en ik met een redelijk lage aanvoertemperatuur kan werken.  Ik verwarm dus met radiatoren gevoed door een Calenta C4O.  Gisteren bij ongeveer 3 graden buitentemp deed  ik een test door de verwarming een uurtje te laten draaien bij een aanvoertemp van 50° en een retour van ongeveer 32°.  Volgens mij een heel lage temp bij radiatoren maar toch krijg ik de woning daarmee warm.  Ik gebruikte de OTC regeling waardoor de verwarming constant bleef draaien via de door mijn bepaalde stooklijn waardoor het ongeveer 21° werd.  Waar ik naar toe wil is dat ondanks de lage temperatuur de ketel in dat uurtje toch 0.8 m³ verstookt heeft.  Als ik via deze lage temp mijn verwarming heel de dag laat draaien, wat heel comfortabel zou aanvoelen, dan ben ik bijna 10 m³ per dag kwijt wat ik toch heel veel vind.  Mijn vraag naar jullie is er nog iets dat ik kan ondernemen om het verbruik te doen zakken? Eventueel vermogen ketel verminderen?  Aanvoertemp kan niet meer lager omdat ik dan vind dat er geen rendement meer is en de ketel gewoon gas verstookt.  Bij die aanvoer van 50° draait de ketel met vermogen van rond de 10 %.
mvg
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Over welke woning heeft U het,oppervlakte,isolatie enz...
ullrichske
ullrichske
0 19 Andere particulier
beste,
Betreft een halfopen bebouwing bestaande uit een oud gedeelte en een nieuw (2007) gedeelte met een bewoonbare oppervlakte van rond de 200 m².  Oud gedeelte heeft geen isolatie in de vloer maar wel werd de spouw opgevuld met thermoparels.  Nieuw gedeelte heeft isolatie in de vloer en in de muren.  Dak is naar mijn mening heel goed geisoleerd met 18 cm gespoten pur.  Verder overal dubbel glas.
mvg
0,8m3 gas is ongeveer 8 kWh.  De brander zal dat eerste uur wel op een hoger percentage dan 10% gedraaid hebben...   Voorts mag je t eerste uur niet extrapoleren want eens opgewarmd moeten enkel nog de verliezen gecompenseerd worden.  Hou een paar maand tellerstanden & temperaturen bij om uw jaarverbruik in te schatten.  Verbruik is evenredig met het te overbruggen temperatuursverschil (waarbij in killige huizen warmer gestookt wordt als het buiten kouder wordt)
Wilde gok:  verwarming op jaarbasis een 2.000m3 - iets meer mosschien.
ullrichske
ullrichske
Die 10 % was effectief omdat mijn cv al een tijdje aan het branden was toen ik de test startte.  In feite stook ik momenteel nog bij met een houtkachel maar wil mijn cv tunen met de bedoeling om permanent te stoken met de cv.  Zoals het er nu uitziet, gaat dat redelijk wat gas kosten.  Ik ga terug eens overschakelen op loutere RT regeling waardoor de ketel niet meer permanent gaat branden.  Ik ben wat aan het experimenteren en zie wel waar ik uitkom.  Mijn vermogen ga ik ook wat verlagen.  Ik weet ook dat mijn ketel wat aan de zware kant is, maar dat is door toedoen van mijn chauffagist.  Een zware ketel vraagt ook meer gas vermoed ik, ook als ik het vermogen wat terugschroef?
Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden
Ontdek waarom Vlamingen massaal kiezen voor airco en energiezuinig wonen, terwijl Walen focussen op vochtbestrijding en gevelproblemen.
Hoe je huis afkoelen via je verwarming? Dit zijn de opties
De temperatuur in huis onder controle houden op warme dagen? Ontdek hoe je je huis kan afkoelen via je verwarming.
Vloerverwarming infrezen: zowel bij nieuwbouw als renovatie mogelijk
Ontdek hoe vloerverwarming infrezen werkt, wat de voordelen en aandachtspunten zijn en hoeveel de prijs per m² bedraagt.
