Voorzet rolluiken bevestigen op geïsoleerde buitenmuur (met steenstrips)
JVM
JVM
#Ramen en deuren · 8 jaren geleden
Wij hebben voorzetrolluiken besteld bij firma voor ramen aan voor- en achtergevel. De gevels zijn echter aan buitenzijde geisoleerd met 8 cm EPS en hierop kleven steenstrips van 2cm dikte. Kleinere voorwerpen kunnen bevestigd worden met speciale (dubbele) pluggen. heb ik zelf al toegepast, maar voorwerpen zwaarder dan 3 kg moet je bevestigen met muurbouten die diep genoeg voorbij de isolatie komen en chemisch verankeren; werd mij verteld door aannemer van de isolatiewerken. Ik vind echter geen aannemer van ramen/ rolluiken tegen die hier ervaring mee heeft: Kan er iemand een voorbeeldbafbeelding of specifieke "systemen" / werkwijze aanraden hieromtrent? Alvast bedankt, Jan
222 1640 Andere professioneel
Je kan eens overwegen om de rolluikkasten te bevestigen met stokeind , deze zijn in verschillende lengtes en dikte te verkrijgen. Er wordt dan door de steenstrip en de isolatie geboord , het stokeind wordt dan in de achterliggende muur gevijst  om de druk op je isolatie en steenstrip  weg te nemen kan er dan een bus over het stokeind geplaatst worden die voorkant gelijk met de steenstrip  en van achter tegen de achterliggende  muur zit . De rolluikkast daarna monteren en vastschroeven . Indien je denkt dat de kast nog zou kunnen verschuiven kan je opteren om de achterzijde te verlijmen  met je steenstrips .
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42182/images-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9e8379e2e55b6bdbe9afc11e4e5a908b
Een industriële look met stalen ramen: ontdek de voor- en nadelen
Stalen ramen geven je woning een industriële look. Maar hoe zit het met de isolatie, de prijs en het onderhoud ervan? Ontdek alle voor- en nadelen.
Zelf een vliegenraam plaatsen? Zo doe je dat (en bespaar je flink)
Zelf een vliegenraam plaatsen is eenvoudig én budgetvriendelijk. Ontdek hoe je het aanpakt en wat het ongeveer kost.
Alles wat je moet weten over dakramen: soorten, prijzen en onderhoud
Ontdek alles over dakramen: van soorten, voordelen, prijzen, installatie tot onderhoud. Breng zo meer daglicht in je woning.
