7
Leegloop mazoutleiding
Meribo
Meribo
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
Hallo. Een omschakeling van ondergrondse naar bovengrondse mazouttank stelt ons tot op heden voor een raadsel. Wegens ouderdom de ondergrondse preventief laten saneren met attest. Huidige koperen leidingen ( heen en retour) laten zitten, deze buiten initieel verlengd met gesoldeerde koperen nieuwe wicubuis naar aanzuigset( h en r) met bicone op nieuwe bovengrondse metalen tank 1200L. De installatie binnen: behoud ketel ideal standard, oude brander Giersch vervangen door splinternieuwe, nieuwe flexibels tot nieuwe combi Tigerloopfilter, in tegenstelling tot een oude klassieke mazoutfilter. Installatie in augustus 2017, werking 2 maand ok en nadien telkenmale een leegloop van de aanzuig. Nieuwe aanzuigset ( enkel heen) gekocht, andere leiding met compressor doorgeblazen, met vacuumpomp de mazout naar tigerloop opgepompt en werking ok. Na verloop van enkele dagen terug systeem in veiligheid. Verwarming  functioneert 100 % wanneer de flexibels in aparte jerrycan worden gehangen (h en r) dus zonder tigerloop ertussen. Hopelijk beetje geschetst, oorspronkelijke installatie steeds in eigen handen alsook onderhoud ketel en afstelling brander. Dacht met tigerloop deze leegloop nooit te moeten ondervinden. Wie weet raad en of opmerkingen. Foto's kunnen steeds gepost worden.
Mvg
222 1640 Andere professioneel
Heb je een terugslagklep  in je nieuwe tank geplaatst? Wat is de diameter van je mazoutleiding?
Meribo
Meribo
0 3 Andere particulier
In de tank ? Aanzuigset uit de VAM op de tank ( rode hendel) flexibele rubberslang hangt in de tank met onderaan metalen gewicht ( standaard) Rubber darm is niet ingekort.
Dikte leiding 11mm dus 8 mm binnen. Totale lengte ongeveer 12 m ( 1x ondergronds aangekoppeld gesoldeerd, getaped en beschermd met flexibele plasticbuis
Controleer je aansluiting boven op je tank eens,  het zou kunnen dat je de bicone  te hard hebt aangetrokken , probeer eens met een beetje teflon onder en boven de bicone  te wikkelen dan terug monteren en niet te hard aantrekken
Meribo
Meribo
Sedert gisteren de tigerloop filter tussenuit gehaald, een ordinaire mazoutfilter tussengeplaatst met een T-stuk daarvoor. De 2 flexibels in en retour daar op aangesloten. Het werkt na 36 u nog steeds, geen langzame terugvloei van brandstof. Zou er iets met de tigerloop geweest zijn? Een eerste periode ging alles goed voor 2 maand, nadien een week en steeds droge filter en in veiligheid. We bekijken nogmaals de aansluitingen met teflon erbij.
De mogelijkheid bestaat dat de vlotter ontluchter in de tigerloop niet goed gewerkt heeft , dit zou niet mogen bij een nieuw toestel maar het kan
Meribo
Meribo
Fingers crossed. Als het zo blijft functioneren dan laten we het zo, toch in de wintertijd.
Al genoeg kopzorgen gehad met elimineren van de elementen.
