Drukknop verlichting koppelen aan tijdrelais (trappenautomaat). Wat en hoe?
Verbouwer76
Verbouwer76
Ik heb 3 verdiepingen. Ik wil op elke verdieping 1 drukknop die op elke verdieping tegelijk 1 lamp doet branden. 3 drukknoppen dus om telkens dezelfde 3 lampen te doen branden. 3 LED-lampen van 5 watt elk.
Ik wil hiervoor in mijn zekeringenkast een tijdrelais (trappenhuisautomaat) 16A gebruiken.
Concrete vragen:
A) Mag het tijdrelais 8 - 230V zijn?
B) Mag het tijdrelais "niet potentiaalvrij" zijn?
C) Bij het ene tijdrelais staat: "met 1 NO contact 16A 250V UC", bij de andere staat "2 NO..." Wat betekent dit en wat heb ik in mijn situatie nodig?
D) Kan ik de 3 lampen in 1 circuit schakelen en dan zo op 1 tijdrelais steken of heb ik per drukknop een aparte relais nodig? (gewenste timing van het branden is bij elke knop hetzelfde: 2 minuten)
E) Zijn er extra dingen waarmee ik rekening moet houden?
594 3517 Andere particulier
1NO is 1 kontakt 2NO 2.  1NO volstaat.  Je mag zo veel drukknoppen als je wil gebruiken.  Allemaal in parallel aansluiten (bv van zekeringkast naar drukknop 1.  Van drukknop 1 naar drukknop 2 etc.). Ook de verschillende lampen schakel je parallel.
Met stijve kabel werken. Niet met soepele.  Je kan ook van de kast naar de eerste drukknop gaan, vandaar naar de eerste lamp, verder naar de 2 de drukknop, etc.  Je hebt dan 5 draden van 1,5mm2 nodig:  aarding, blauwe L,    zwarte N, witte retour (van drukknop richting kast) en grijze Schakeldraad (van NO kontakt naar de lampen)   In de drukknoppen onderbreek je de L en de witte retour.  In de lampen onderbreek je de N, aarding en Schakeldraad.
