Bevestiging jaloezieen in dag
Werner67
Werner67
#Wanden en plafond · 8 jaren geleden
ik wil onze nieuwe jaloezieen ophangen 'in de dag'.  De bevestigingsplaatjes dienen dus tegen het 'plafond' van de dag geplaatst te worden met twee vijzen per plaatje.  Het probleem is dat er eerst 6cm isloatie (schuim) zit alvorens ik in het beton (draagbalk boven raam?) zit.  Welke soort pluggen kan ik hiervoor best gebruiken?  Probleem is dat ik ook geen te dikke schroeven kan gebruiken, dus max. 8mm pluggen.  Slapgpluggen, kozijnpluggen?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Wat is het materiaal waarop je de plaatjes moet bevestigen en dikte van dit materiaal?Welk is het gewicht van de jaloezieën?
Als er opengaande ramen zijn heb je te weinig afstand tussen het "plafond van de dag" en de bovenkant van het opengaande raam om te kunnen passeren met de horizontale jalouzie open.  Met een verticale mogelijks wel mogelijk daar het railsysteem ervan slechts enkele cm hoog is.
Pluggen : als het gyproc is best de (metalen) gyprocvijspluggen.  Je hebt er wel een speciale tang voor nodig die 30-35€ kost voor een kwaliteitsvol exemplaar.  Anders plastieken gyproc pluggen van goede kwaliteit.  De gebruikte vijzen moeten dan voldoende lang zijn om aan de onderkant van de plug te kunnen om de plus te kunnen opentrekken.  Dergelijke pluggen kunnen voldoende gewicht dragen.  Zelf gebruik ik meestal de vijsschroefpluggen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42288/gyproc-plug-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e869ac72df01af1a95eb548de75524b0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42288/gyproc-plus-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7ab5c236e42c5c8feb94fd6424737e9a
Werner67
Werner67
0 3 Andere particulier
Zoals ik vermeldde, komen deze 'binnen het kader' van het raam.  Is rondom bezet.  Uiteraard is er boven het raam een betonnen draagbalk voorzien.  Wanneer ik dus aan het 'plafond' binnen de dag boor, kom ik eerst in 6cm isolatieschuim dewelke blijkbaar tegen de betonnen balk is bevestigd (koudebrug?).  Ik moet dus de metalen plaatjes bevestigen tegen de bezetting waaronder eerst 6cm isolatieschuim en dan beton.  De jaloezieen zijn op maat gemaakt om 'in' de dag te plaatsen, dus 'op de dag' voor het raam is geen opite.  Is trouwens een vast raam, vandaar...
Werner67
Werner67
gewicht is +- 10kg....
Werner67
Werner67
Deze vijzen zijn te kort en kunnen niet gebruikt worden omdat ik eerst 6cm isolatieschuim heb...
Gat in gipsplaat herstellen
