Bestaande toestand: schuin dak een jar terug vernieuwd: onderdak, isolatie, dampscherm.
FDE
FDE
#Isolatie · 8 jaren geleden
nu willen we dit van binnen afwerken met metalstuds en gyproc.  daardoor komt een vrije ruimte van 5cm tussen gyproc en dapmscherm.  Vraag: vullen we die op met isolatie, al of niet met extra dampscherm, of laten we die ruimte beter "leeg" ?
932 5456 Andere professioneel
Tenzij je al zoveel isolatie hebt zitten dat die 5 cm extra er niet meer toe doen, zou ik die ruimte volledig vullen met isolatie zonder een tweede dampscherm te plaatsen.
Hoe is op dit moment de opbouw, hoeveel en welke isolatie is er reeds gebruikt ?
