Donkere eiken meubelen afschuren en behandelen
MSE
MSE
#Inrichting en afwerking · 8 jaren geleden
We wilden onze donkere eiken meubelen terug in de originele houtstructuur hebben.
We hebben dit laten doen door een professionneel: hij heeft de meubelen afgeschuurd (ipv te gommen of te zandstralen). Nadien werden ze behandeld met een whitewash. En hier liep het mis. Na de behandeling kleurde bv het tafeloppervlak paars. Na enige discussie werd het oppervlak weer afgeschuurd en werden de meubelen met werkbladolie (1 laag) behandeld (WOCA werkbladolie). Omdat deze ene laag olie als bescherming niet voldoende is, moeten we de meubels met zeep behandelen. Maar we krijgen hetzelfde probleem: terug een paarse kleur. We zijn verder te rade geggan en er zijn testen gebeurd, maar blijkbaar is er geen oplossing met olie. De reden van de paarse kleur zou zijn dat het hout gerookt geweest is. Nu kan ik niet geloven dat wij de enige zijn die zulke meubels hebben of dat probleem ervaren. Roken van hout is nog altijd een toegepaste techniek en nadien moet dat hout ook worden beschermd.
Een oplossing zou zijn de meubels opnieuw schuren om de olie eruit te krijgen en daarna met synthetische vernis behandelen. Maar die zal mettertijd geel kleuren en de originele hout-look laten verdwijnen.
Het probleem met de olie is dus dat het hout niet genoeg beschermd is en zodra er water aan komt, zal er verkleuring zijn. Ook als we een neiuwe laag olie willen plaatsen, moetn we eerts met een Intensiefreiniger op watrebasis reinigen. Wat dus niet gaat
Is er iemand met dezelfde ervaring of met een oplossing
Een kinderkamer inrichten? Tips voor een kamer die meegroeit
Slaapkamer, speelkamer, studeerkamer… Naarmate kinderen opgroeien, veranderen hun behoeften. Met deze tips richt jij de kinderkamer praktisch in.
Kleur in huis: de ultieme gids over verven (zonder de klassieke flaters)
Wil je jouw keuken of badkamer verven? Ontdek alles over verfsoorten, primers en de kosten. Bespaar op je schilderwerk met ons compleet stappenplan.
Van primer tot afwerking: welke soorten verf heb je echt nodig?
Van hittebestendige lak tot kalkverf: ontdek alle soorten verf. Leer welke afwerking past bij jouw ruimte en maak direct de juiste verfkeuze.
