10
Hoeveel aardingspin te gebruiken?
john.tomaroy
john.tomaroy
Hoeveel aardingspinnen kan ik best gebruiken bij een oud huis waar de aardingspinnen in de kelder worden ingeklopt . De kelder is een beetje vochtig . Wij dachten 2x 1,5m aardingspin die aan elkaar zijn verbonden (3m in totaal diep) genoeg is. Zal dit genoeg zijn voor de keuring?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Het is niet mogelijk daar een juist antwoord op te geven.Het aantal meters staven heeft niets te maken met een goede aardingsweerstand.Het is best mogelijk dat 1 staaf van 1.5m voldoende is voor een goede aardingsweerstand indien je met de staaf door een goede aardlaag bent gegaan.Je kan dit alleen maar meten na het plaatsen van een aardingsstaaf.Dit gebeurt met een aardingsmeter anologe of digitale versie.
idur
idur
De vuistregel die men al eens toepast is 3 aardingsstaven in de grond kloppen op de hoeken van een driehoek met zijde de lengte van de aardingsstaaf.
Uiteraard kan je het proberen met 2 aardingsstaven op een afstand van minstens hun lengte. Meer dan waarschijnlijk zal dit ruimschoots voldoende zijn, temeer daar je al op een diepte zit. Verbindt de aardingsstaven met geel/groene VOB 16mm2 naar de onderbreker. Hetgeen telt voor het keuringsorganisme is de waarde van de gemeten spreidingsweerstand.
idur
idur
De diepte waarop men begint met het plaatsen van de aardingstaaf heeft geen invloed op de spreidingsweerstand. De meeste aarding en die ik tot op heden geplaatst heb waren staven van 2m met aansluiting op+/- 50cm onder het maaiveld. Bij meer dan 85% was dit voldoende om een goede aardingsweerstand te hebben.
john.tomaroy
john.tomaroy
0 6 Verbouwer
@idur
Wat mag ik verstaan onder "goede aardlaag"? vochtigeheid?soort grond?etc?
john.tomaroy
john.tomaroy
0 6 Verbouwer
@Hugo C.
Ik bedoel eigenlijk 2 aardingspinnen van beide 1.5m aan elkaar gesloten en dan in de grond kloppen. dus in totaal 3m in de grond diep.
john.tomaroy
john.tomaroy
0 6 Verbouwer
@idur
Ik dacht dat de diepte wel een grote invloed heeft op de spreidingsweerstand?anders heeft het geen zin om een mof te verkopen om twee aardingspinnen aan elkaar in de grond te kloppen?Of heb k het mis?
idur
idur
Bij een goede aardlaag gaat het niet om de vochtigheid van de grond maar om de samenstelling van de grondlaag. Volgens de mensen van aardingsmateriaal hoeft deze niet dik te zijn(zij gaven aan dat een goede aardlaag soms maar 5cm dik is). Als tip gaven zij mee om de aardingstaaf niet recht maar schuin in de grond te slaan(hoek +/-20graden).De uitleg daarbij is dat er dan een groter raakvlak is in de goede grondlaag. De koppeling van aardingstaven gebeurt als blijkt dat bij 1 staaf de spreidingsweeestand nog niet voldoende is. Je zou ook de 2de staaf verder(min. 2m verder) in de grond kunnen slaan en onderling verbinden maar dit is meer werk en niet altijd mogelijk.
john.tomaroy
john.tomaroy
0 6 Verbouwer
Dank u wel voor al de goede zn nuttige tips..
Baksteenslag
Baksteenslag
1 16 Verbouwer
Er is een rudimentaire test om na te gaan of je aarding goed is : neem een gloeilamp van 100W (dus geen led) en sluit die met één draad aan de fase in een stopkontakt, en de andere draad aan de aarding.  Brandt die lamp zeer goed? Dan heb je een goede aarding!  Brandt die zwak of flikkerend, dan is je aarding slecht.
