Ventilatie wettelijk verplicht of niet?
ArD
ArD
#Ventilatie · 8 jaren geleden
hallo
wij vervangen houten ramen met enkel glas en pvc deuren door allu ramen en deuren en dubbel glas. Gaat over vervangen van bestaande ramen en deuren dus. Geen nieuwe ruimtes die ingericht werden.
Ik heb al veel gelezen maar vind nergens een eenduidig antwoord. Deze vraag gaat dus puur over de wettelijke bepaling en staat los van verkrijgen van premie en/of de voor- en nadelen van ventilatie.
Is ventilatie in ons geval verplicht?
alvast bedankt!
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Neen, u bent in het geheel niet verplicht. Het is enkel bij nieuwbouw en verbouwingswerken / renovatie waarvoor een bouwvergunning vereist is en dus ook een EPB-verslaggever dat de ventilatie zal ter sprake komen voor die ruimtes waar "gewerkt" wordt.
Vooreerst dit : met ventilatieroosters boven de beglazing of boven de ramen heb ik al veel klachten gehoord. In vele gevallen worden de ventilatieroosters altijd dichtgehouden wegens defect of door de soms ijskoude buitenlucht die langs die roosters binnenkomt wat een heel oncomfortabel gevoel geeft. Een balansventilatie (systeem D) waarbij de binnenkomende lucht wordt opgewarmd door de afgevoerde binnenlucht (rendement tot 90% en meer) verhoogt het comfort enorm.
Maar toch dit: enkele beglazing had het voordeel dat vochtige binnenlucht condenseerde op de beglazing en via het gootje onderaan het raam naar buiten werd afgevoerd. Probleem opgelost.
Indien in de woonst een hoog vochtigheidsgehalte is bv door veel douchen, minder goed werkende condensatiedroogkast, wasgoed die binnen te drogen hangt (bv luiers en kledij van kinderen), zal het vocht in de woning blijven en condenseren op de koudste delen. Dit kan dan aanleiding geven tot schimmel. Vergeet ook niet dat door nieuwe ramen te plaatsen de normale verluchting door de spleten van de oude ramen verdwijnt. Heeft u nog een atmosferische gasbrander hangen voor centrale verwarming of warm water, ga dan ook eens na of er nog voldoende aanvoer is van verse lucht.
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
In uw geval is dit niet verplicht.
Persoonlijk zou ik in zo'n geval wel afsluitbare ventilatiesleuven boven de ramen in de droge ruimten overwegen (je hebt merken met discrete modellen)(te voorzien debiet afhankelijk van ruimte).
Al is het maar om de mogelijkheid te hebben om ietwat natuurlijk te kunnen verluchten (+ op termijn blijf je de mogelijkheid behouden om nog een ventilatiesysteem C of C+ te installeren)
Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”
Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.
Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?
Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.
Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht
Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.
