Van 110 volt naar 220 volt fornuis
Verona
Verona
Hallo wij hopen dat u ons kunt helpen Wij zijn uit Usa naar spanje verhuist en ons fornuis mee genomen Maar het probleem is dat we hem hier niet aan gesloten kunnen krijgen Er komt hier bij de 220 volt uit de muur 3 draden aarde nul en spanning Hier onder heb ik het type plus schema bij gevoegd In de Usa was hij op 3 x 110 volt aan gesloten Hoppen dat u ons hier bij kunt helpen Gezien dat we met de leverancier geen contact kunnen krijgen  Waar we deze hebben gekocht in de Usa Hoop van u te horren
Is er een aansluitschema? Fornuis heeft 5 branders op gas (aardgas of propaangas?) En een elektrische oven?
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Ik heb ondertussen het aansluitschema op internet gevonden.Vooreerst er zijn 2 domeinen op te lossen: de gasaansluiting en de elektriciteitsaansluiting.
De aansluiting van uw kookfornuis in de VS was gedeeltelijk 220-240V (voor de oven en de display) en gedeeltelijk 110V voor de ontsteking, de verlichting van de oven en 3 kleine ventilatoren. De netfrequentie in de VS is 60Hz! De wijze van aansluiting (aarding en nulleider N zijn tesamen 1 geleider) is in de EU verboden en technisch is het ook niet altijd mogelijk  om dit resultaat te bekomen. L1 en L2 moeten dus op 230V aangesloten worden (is voorhanden) en tussen L1 en N moet op 130V aangesloten worden. Dit is niet eenvoudig te realiseren (met een geschikte transformator 230V/130V).
Bijkomend probleem: de netfrequentie is in de EU 50Hz, in de VS 60Hz. Dit betekent dat de ventilatoren op een lagere snelheid gaan draaien (3000 tr/min wordt 2500tr/min, 1500tr/min wordt 1200tr/min). Mogelijks zal de airflow switch niet of onbetrouwbaar werken waardoor het fornuis uitgeschakeld wordt.
De gasaansluiting moet ook grondig bekeken worden: aardgas / propaangas met naargelang het geval wijziging van de injectors, als deze beschikbaar zijn, en aanpassing van de werkingsdruk van het gas. Het gasfornuis zal naar alle waarschijnlijkheid ook niet voldoen aan eisen gesteld door de gasleverancier.
Kortom: Het gasfornuis is niet geschikt voor installatie en gebruik in de EU.
'k Heb het schema eens bekeken : aarding & neuter zijn wel degelijk gescheiden.
Zowel tussel L1 en N als tussen L2 en N zitten 120V gebruikers.  Je zal dus ofwel intern moeten herkableren om de 120V gebruikers te scheiden van de 220V gebruikers ofwel een 4kWdraaistroomtransfo moeten gebruiken.
Voorts is er de 60Hz opmerking van hierboven waardoor ook het klokje te traag zal lopen want dat werkt op de 60Hz.  Mogelijks bestaat de klok IC ook in een 50 Hz versie die door een handige electronicus kan ingesoldeerd worden.  Gas : er een gecertifieerd gastechnicus laten naar kijken.
- Dit fornuis is bedoeld voor split-phase aansluiting iets wat in EU niet voorkomt
- Gaskwaliteit is hoogstwaarschijnlijk anders in VS
- Frequentie is anders, snelheid ventilator is lager maar ook een hogere stroomopname
