7
Vochtige voegen tegelvloer
Sofie1990
Sofie1990
#Vloeren · 8 jaren geleden
wij hebben sinds een half jaar last van vochtige voegen in onze tegelvloer in de keuken. In die 4 jaar dat we hier wonen nooit last van gehad. Muren zijn behandeld voor opstijgend vocht maar vochtige voegen blijven aanwezig. Luchtvochtigheid in keuken is steeds 40-45%.
Niet op 1 specifieke plaats maar op verschillende plaatsen in de keuken.
Er bevindt zich geen kelder onder de keuken. Er is ons wel gezegd dat de vorige eigenaars een nieuwe tegelvloer geplaats hebben op de oude ipv deze weg te halen, maar waarom dan pas na 4 jaar problemen??
Geen significant verlies op onze waterstand dus ik ben niet overtuigd van een lek.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
222 1640 Andere professioneel
Hoe is de luchtvochtigheid  in de aanpalende ruimtes?
Sofie1990
Sofie1990
0 2 Andere particulier
Heel goed. Overal rond 40-50%. De vochtige ruimte grenst wel aan het terras, dus 2 buitenmuren
Georges6
Georges6
1 4 Andere particulier
Bij ons is hetzelfde aan de hand, de voegen tussen de tegels in de berging worden nat en er komt zout op. Het niveau van de vloer is 10 cm boven het niveau buiten.
Grondwater lijkt me sterk aangezien ik het deze week ook had en we in een hele droge periode zitten.
Condens zou volgens mij ook op de tegels moeten te zien zijn maar er wordt constant verlucht en de vochtigheid is niet te hoog.
Er lopen afvoerbuizen onder deze vloer maar volgens een gespecialiseerde firma zijn deze ok (maar ik weet niet of ik die kan vertrouwen).
Heb al controlepoeder in afvoeren gedaan maar zie geen kleur.
Iemand enig idee hoe de oorzaak op te sporen?
Sofie1990
Sofie1990
Wij staan ondertussen al een stap verder...
we hebben diverse lekdetectiefirma’s laten komen, maar zeer moeilijk om tot een conclusie te komen want ze zeggen allemaal iets anders.
uiteindelijk zou dit het gevolg zijn van ofwel een lek in de afvoer van de douche (aangezien afvoerbuis ergens ligt dat wel gelinkt kan worden aan het probleem) ofwel een lek in onze (zeer oude) rioolbuizen. Na het bouwverlof eindelijk verder onderzoek!
ik kan je in ieder geval aanraden je verzekering te contacteren! Lekdetectie zit meestal inbegrepen in je brandverzekering (we wisten dit eerst ook niet, vandaar de verschillende firma’s).
Als er geen tijd is overgegaan tussen tegelen en het voegen, dan kan het aanmaakwater in de mortel niet meer verdampen via de OPENSTAANDE voegen . Pas na enkele dagen mag je tegelwerk opvoegen. De termijn is afhankelijk van het weer en of de luchtvochtigheid.
Als dadelijk na het tegelen wordt ingevoegd blijft dit vocht 'hangen ' in het mortelbed/voeg. Bij extreme weersomstandigheden kan dit zich uiten in vochtige/ natte voegen.
Vergelijk het met een halogeen lamp die je buiten monteert, je moet deze laten branden voor 10-30 minuten voor je dit afsluit anders krijg je condens in de lamp.
Georges6
Georges6
Beste Sofie, Laat je nog iets weten of je resultaat had met de lekdetectie firma ?
Bij ons zijn ze al een keer of 2, 3 geweest, gestuurd door de verzekering maar ze blijven steeds maar 1u 1u30 en vinden niks of twijfelen ...
Als het een afvoerbuis is dan is dat meestal niet gedekt door de verzekering, enkel buizen onder druk zijn verzekerd. De kleine lettertjes dus.
