Koperen leidingen en ammoniak.
Walter_2015
Walter_2015
#Sanitair · 8 jaren geleden
Beste ik verwijs naar een eerder gestelde vraag: "Hoe komt het dat mijn koperen leidingen zwart zijn geworden?" Ook mij is dit overkomen door een niet luchtdicht afsluitende sterfput in de woning (garage). Op korte tijd waren alle koperen leidingen van water en elektriciteit zwart, net of het had er gebrand. De verklaring vond ik in het artikel met bovenstaande verwijzing. De "bron" is nu hermetisch afgesloten met siliconen. Mijn vraag is of dit een blijvende beschadiging aan de leidingen kan veroorzaakt hebben. Ik denk niet alleen aan waterleidingen, maar ook aan de bekabeling van alle toestellen aanwezig in de garage zoals wasmachine, droger, grasmachine, verlichting ed. En hoever kan die beschadiging gaan; ondergrondse leidingen, elektrische kabels in muren, plafond, aangrenzende kamers? Graag enig advies. Met dank Walter
222 1640 Andere professioneel
Geen reden tot paniek beste man, dit is een oppervlakkige oxidatie en geen beschadiging
Mvg Nick
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Gelijkaardig probleem gehad: In de septische put ontstaat methaan, ammoniak en waterstofsulfide. Eén deser gassen is verantwoordelijk voor het aantasten van koper. Het is zeker geen koperoxyde (kopergroen), maar een harde laag die enkel nog met schuurpapier is te verwijderen. Voer voor scheikundigen. Eén groot nadeel: het is een gas en het dringt overal door: in kasten, in de wagen en kan daar schade aanrichten door het veroorzaken van slechte contacten. toestellen die nog in hun originele verpakking zaten bleken onbeschadigd. Voor de wagen is dit nefast wanneer die behebt is met allerlei slechte contacten: brandstofmeter, uurwerk, ventilatie, ... . Een goede verluchting op de septische put helpt, maar een degelijk putdeksel met rubberdichting  + bijhorende  kader is noodzakelijk om de gassen in de put te houden. Bij minder goed sluitende deksels kan men met siliconen de naden dichten en vervolgens met densoband nogmaals afdichten.
Mvg Nick
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
