Gascondensatieketel - oorzaak "water in gasgedeelte"?
Na ongeveer 1 jaar is er een probleem ontstaan dat de installateur nog nooit is tegengekomen: toen de ketel niet meer functioneerde doordat de gasvlam niet meer tot ontbranding kon komen, bleek er na lang zoeken water in de inwendige buis te zitten waar doorheen zuurstof wordt aangevoerd om de vlam te doen ontbranden. De (ervaren) installateur heeft geen idee hoe het kan "dat er water in het gasgedeelte zit". Dit kan er enkel via condensatie in zijn gekomen, maar de vraag is hoe? Kan dit evt. te maken hebben met het vervangen van een mobiele kamerthermostaat (die altijd meermaals per dag, dus ook 's nachts, automatisch terugschakelde naar 18 °C, waardoor de gasrekening zeer hoog werd) door een gewone manuele thermostaat (dicht bij de ketel)? Bij meting blijkt er ook te veel condenswater in het afgevoerde rookgas te zitten. De ketel werkt momenteel nog wel, maar nu is er sinds enkele weken veel condensatievocht in huis (niet dicht bij de ketel, maar in een ruimte die in verbinding staat met waar de ketel hangt).
.jpeg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=88d3a7bf49f350e2fac3ba77ae4119f8)
