9
Geurafsluiter inspectieput PVC
EvaVB
EvaVB
#Sanitair · 8 jaren geleden
Sinds enige tijd hadden we problemen met de afloop van afvalwater. Na douchen kwam het water terug omhoog via we klokrooster in we natte berging. Uiteindelijk de ontstoppingdienst gebeld, bleek het probleem te liggen bij de geurafsluiter in de inspectieput. De heren van de ontstoppingdienst hebben de verstopping opgelost door de geurafsluiter te verwijderen, met de melding waarschijnlijk zal je geen geurhinder hebben. Sinds hun komst hebben we dus vreselijke geurhinder en zouden we graag deze geurafsluiter terug installeren, maar hebben we een idee hoe dit in/over de pvc afvoerbuis moet. De geurafsluiter heeft een langwerpige vorm, vierkant onderaan en rond bovenaan, met een soort klein opvangreservoir.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Foto's? Want ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt.
Hebben de mensen van de ontstoppingsdienst de geurafsluiter meegenomen?
222 1640 Andere professioneel
Elk toestel in je woning dat op een afvoer aangesloten is moet voorzien zijn van een geurafsluiter, indien je nu geurhinder hebt dan is één of meerdere toestellen niet voorzien van een geurafsluiter, controleer dit eens en geef eens aan waar de geurhinder zich voordoet. Verder zou ik nog even wachten met het terugplaatsen van de geurafsluiter aan de controleput.
Mvg Nick
Een foto van de open reukafsnijder  zou inderdaad meer informatie geven over wat u eindelijk zoekt.  Een geurafsnijder werkt eenvoudig:  er is geen  luchtcirculatie mogelijk tussen  in en uit.  Enkel het afvalwater zal door een opening tussen in en uit stromen, een opening die zich volledig onder water bevindt.
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Ik zou de geurafsluiter aan de controleput wel terug aan laten brengen. Gewoon als een eerste scheidingsbuffer t.o.v. de rioolgeuren. (Inspectieput periodiek te controleren op vervuiling/dichtslibben)
De siphons van de sani-toestellen gelden dan als 2de geurbuffer.
Helaas gebeuren er nog teveel verkeerde installaties wat afvoerwater betreft, waarbij de siphons leeggetrokken worden door onderdruk te creëren tijdens het aflopen van een bepaald sani-toestel, met gevolg dat siphon van ander sani-toestel leeggetrokken wordt en er geurdoorslag optreedt (door b.v. een te lage dimensionering van de afvoerleidingen)
EvaVB
EvaVB
0 4 Bouwer
Dag Nick
bedankt voor je reactie. Het is inderdaad gebleken dat er een onderdeel in de douchesifon tekort was. Door het verwijderen van de geurafsluiter in de put, kwam de stank dus in huis terecht! Na 4 dagen zoeken de oorzaak dus gevonden. Sifon van douche gemaakt en weg geur!
gr Eva
EvaVB
EvaVB
0 4 Bouwer
We hebben de geurafsluiter nog liggen. Uiteindelijk bleek er dus iets mis met de sifon van onze inloopdouche. Door het wegnemen van de geurafsluiter in de put werd de stank dus zo hevig. Sifon in douche is gemaakt, tijdens het bouwen moet er ergens een onderdeel verloren gegaan zijn. We hebben het met wat rubber en buisonderdelen kunnen herstellen en weg geurhinder. De geurafsluiter laten we voorlopig weg uit de put.
bedankt voor je reactie!
EvaVB
EvaVB
0 4 Bouwer
EvaVB
EvaVB
0 4 Bouwer
Vind je premies
