Lek via bovenliggend raam in spouw
philiphasselt
philiphasselt
#Muren · 8 jaren geleden
het water sijpeld binnen bij regen en harde wind.
Je ziet het water afdruppen via het profiel van bovenliggend raam in de spouwmuur.
de ramen bekeken langs de buitenzijde appartement overlappen elkaar een 4 tel centimeter op de hoeken.
Is dit een privatief of gemeenschappelijk probleem , wat hoort de syndicus te doen, het is een nieuwbouw van 2014. De aannemer heeft enkele opvlakkige werken uitgevoerd ( bv piepschuim gespoten in de spouw :-( ) maar nog niets concreet aangepakt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42707/naamloos1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9e96baa9f80a048bdedd18bd5bbeb8a6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42707/naamloos.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=91a12db6384831c723c5e19d3b5a5916
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Graag een globale foto van de ramen. Kan mij de situatie moeilijk voorstellen op basis van uw beschrijving. Is er een waterkering geplaatst boven ieder raam? (vast te stellen doordat er verticale open voegen boven de ramen zijn.
philiphasselt
philiphasselt
er zijn waterkeringen geplaatst
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42740/201801021647041.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b545ec1c67652ac4a9aeef19566b88f9
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Boven het raam merk ik een soort balk die buiten de gevelsteen komt. Hoe is daar de waterkering verzorgt? Normaal gezien zou de waterkering tot op die uitstekende balk moeten liggen en er moeten aan gehecht zijn zodat geen water onder de waterkering in de muur kan lopen.
Hoe loopt het water weg bij hevige regenval van de raamconstructie linksboven? Komt het ook niet terecht op de uitstekende balk?
Horta
Horta
Ik heb een gelijkwaardig probleem. Is dat nu een privatief of een gemeenschappelijk probleem?
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
