Keuring verzwaren elektriciteitsaansluiting
Berten04
Berten04
Ik ben aan het verbouwen en momenteel heb ik een 40A 230V aanlsuiting die ik wil verzwaren naar 25A 3x400V.
Voor een verzwaring is een geldig keuringsverslag nodig.
Kan ik de nieuwe zekeringkast volledig kableren op basis van de 3x400V en als toevoer 2fasig aansluiten?Om dit dan definitief te laten keuren voor 3x400V zodat ik na het verzwaren geen keuring meer moet laten doen?
Of is er in mijn geval sowieso een dubbele keuring nodig:
- keuring 1: tijdelijke 3x400V installatie voor tijdens de verbouwing (kast met 3x400v diff en 1 zekering voor een stopcontact ofzo) -> geldige keuring zorgt voor verzwaring
- keuring 2: definitieve keuring als alles klaar is (en dus ook de 3x400V aansluiting)
Enkele keuring volstaat volgens mij.  Sluit de 230v monofase aan op de N + L1, L2, L3 van het hoofddifferentieel.  Zet de oude installatie in een tijdelijke aparte kast zodat alles vanaf het hoofddifferentieel nieuw keurbaar is. Zo recent een upgrade van 10A naar 40A gedaan.
Heb je al eens geïnformeerd bij uw distributie netbeheerder? Best mogelijk dat de laagste aansluitwaarde 32A is wat neerkomt op 22kVA. De vaste vergoeding zal ook toenemen. Met 25A is het moeilijk om alle zware verbruikstoestellen in alle omstandigheden evenwichtig te verdelen.
Een ombouw van enkelfasig 230V naar 3-fasig 400V heeft het grote voordeel dat je alles kan voorbereiden en ook in dienst houden. De huidige 2 draden komende van de teller sluit je aan op de algemene verliesstroomschakelaar (4 polig). De nulleider op N en de fase op L1 met doorbruggen naar L2 en L3.
Alleen niet vergeten bij de omschakeling de bruggen te verwijderen.
De keuring kan normaal doorgaan nadat u de installatie hebt aangepast.
