Spouw na-isoleren als gevel met zavel gevoegd is?
Jones87
Jones87
#Isolatie · 8 jaren geleden
Als je een spouw wilt na-isoleren en de gevel is met zavel gevoegd is het wsl het beste om deze te hervoegen.
Omwille dat de zavel dan niet goed droogd en in de winter vorstschade kan optreden.
Maar is dit ook nodig als er tegen de gevel een kurk of crepi laag tegenkomt? De gevel zit dan niet in je verwarmd volume maar er kan ook geen vocht van neerslag meer aan.
En wat als je de gevel langs buiten isoleert dan dient deze toch niet hervoegd te worden als de muur momenteel met zavel gevoegd is?
Groetjes,
Claes Jonas
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
je weet eigenlijk zelf alle antwoorden al....
- men vertelde me dit niet, misschien herkende de isolatiefirma niet dat er zavelmortel was gebruikt, maar ook verbindingsmuren die geen spouw (en dus geen isolatie) kregen vertonen nu barsten.... vooral ter hoogte van de zwakste plaats: het voegwerk van zavelmortel...
- hervoegen: de baksteen kan meer water opnemen en is minder vorstbestendig dan sommige tegenwoordige bouwstenen. Er wordt niet aangeraden om met gewone cementvoegmortel te werken omdat dit voegwerk dan veel minder dampopen is dan je oude voegwerk en er zo 's winters in verhouding tot voegwerk meer water in de baksteen zit waardoor winterschade dan niet in 't voegwerk optreedt, maar de baksteen zelf kan barsten....
Je moet kalkmortel nemen (als ze die al kant-en-klaar verkopen in de brico's) of trasskalkmortelmengsel (trasskalk is te krijgen bij ecologische bouwmaterialen, en valt heeeeel lang te verwerken en trass heeft bijkomende interessante eigenschappen zoals elastischer en toch sterker dan gewone Portlandcement).
- maar bij crépi of kurk of isolatie op de gevel is het voegwerk inderdaad niet meer van belang
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Opgelet : als de muur ongeschikt is om in te blazen met spouwmuurisolatie omwille van téveel zavel in de voegen, dan kan dit niet volgens de STS gebeuren. Een gepoten kurk aan de buitenzijde wordt niet beschouwd als een regendichte bekleding die men voorschrijft.
Een voeg bestaat ook uit 2 delen : een stelmortel (waarmee de bakstenen zijn gemetseld) en een voegmortel (waarmee het zichtbaar werd afgewerkt op kleur). Bij oude woningen werd er meer zavel gebruikt. Men spreekt van meegaand gevoegd als stelmortel en voegmortel in één en dezelfde voeg/materiaal zijn. Dat was metselen en dan met de borstel alles gelijk afvegen.
