Tweede zekeringskast
Wouter Daenen
Wouter Daenen
vanuit de hoofddifferentiaal van 4P 40A 300mA gaat deze naar het tweede differentiaal van 4P 40A 30mA en enkele zekeringen
Daarna vertrekt er een kabel via een zekering (4P 32A 4x6mm2) naar de tweede zekeringskast boven.
Deze kast is volledig aan vernieuwing toe. Ik heb hierbij een voorbedrade kast gekocht op zelektro.be .
Op deze kast staat op het begin een differentiaal van 4P 40A (en deze verdeelt dan naar andere zekeringen en naar de tweede differentiaal van 30mA voor de badkamer e.d.
Mag ik van de hoofddiff 300mA naar de 30mA terug naar de 300 mA in de tweede zekeringskast?
Of wat moet hier verander worden? Hoop niet te veel.
mvg,
Wouter
Een verliesstroomschakelaar van 300mA  opnemen in een kring die reeds beveiligd is met een verliesstroomschakelaar  van 30mA heeft geen nut. Evenzo met  de verliesstroomschakelaars van 30mA.
Om toch enigzins een gespreide selectiviteit te bekomen  met de verliesstroomschakelaars van 30mA kan je best  de vertrekkende kabel naar zekeringenkast 2  via zijn bestaande automatiasche zekering  32A-4p aansluiten op de algemene verliesstroomschakelaar 300mA in kast 1.
In kast 2 verwijdert u best  de verliesstroomschakelaar 300mA-4p aangezien deze geen nut heeft in  het circuit dat reeds beveiligd is met 30mA.
Bij mijn weten staat er in het AREI  welke kringen met een verliesstroomschakelaar  moeten beveiligd worden van maximaal 300mA  en welke kringen met maximaal 30mA .
Op zich voldoet uw huidige installatie maar het kan wel aanleiding geven tot verwarring en eventueel latere foutieve ingrepen.
Wouter Daenen
Wouter Daenen
0 1 Verbouwer
Mag ik dan in kast 1 die van 30mA overbruggen of weghalen? , want die wordt gebruikt voor in kast 2 zogezegd , maar daar heb ik die andere van 30mA zitten voor de badkamer en wasmachine en zo. In kast 1 is niks nodig van 30mA
Mag die van 300mA niet blijven in kast 2 ? anders moet ik zoveel kabels vernieuwen en/of verplaatsen . Dan beveiligt deze toch alles van kast 2 ? En die andere van 300mA in kast 1 beveiligt alle zekeringen in kast 1
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Als de diff. van 30mA in kast 1 alleen kast 2 voedt dan kan je deze verwijderen. Je kan de diff. van 300mA in kast 2 laten staan maar bij verlies zal zowel diff. in kast 1als in kast 2 afslaan daar de diff. in kast 2 achter de diff. in kast 1staat.
