12
Blauwsteen op beton
KurtDev
KurtDev
#Tuin · 8 jaren geleden
Wij hebben een huis gekocht.
ik zou zo snel mogelijk buiten beton willen gieten om nadien deze te bedekken met blauwsteen. Dit zowel als terras als opritten
Kan men blauwsteen op beton plakken (met cement)
Zo ja: moet er speciale behandeling gedaan worden? (ontvetten, ruw maken,...)
          hoe dik moet de cement zijn om die blauwsteen aan te brengen?
          zijn er nog andere dingen waarmee rekening mee dient gehouden te worden?
alvast bedankt
Als je heel snel miserie wil met loskomen van de tegels moet je zeler en vast beton als fundering gebruiken voor terrassen en opritten.
Gebruik  de vereiste fundering voor tegels natuursteen
- verdichte ondergrond na uitgraving
- 15à25 cm gebroken betonpuin , verdicht.Enkel nodig bij zwaardere belasting en of slecht drainerende ondergrond
-15 à 20 cm stabilisé met 150 kg cement op 1 m³ rijnzand 0/2 aangedrild en geeffend
- 5 à 10 cm chape van 200-250 kg cement per 1m³ rijnzand, lommelzand verrijkt met aanmaakwater
- mortelbed van 2 à 3 cm verrijkt met kleefcemen en compaktuna
- tegels inwassen met vloeibaar voegcement
KurtDev
KurtDev
0 2 Verbouwer
Thanks
Dus best ipv beton stabiel gieten.
Weet je of ze stabiel ook spuiten of moet alles via kruiwagen ingedragen worden.
Grt
alles kan, maar wat is het prijskaartje?
Stabilisé kan geblazen worden  --- spuiten nooit want in stabilisé zit geen water en kan dus niet vloeibaar gemaakt worden. -- maar deze machine is pas efficient met een capaciteit van 40 m³ , en prijzig.
Kruiwagen, motorkruiwagen, wiellader, bobcat, buldoezer, kraantje van 1.5 tot 30 ton.
en als het voor de oprit is, kunnen ze daar toch leveren met de vrachtwagen en afkappen?
KurtDev
KurtDev
0 2 Verbouwer
kas,
voor de voorkant is het geen probleem.
het is meer dan voor de tuin van een ingesloten huis, zwaar materiaal is hier niet van toepassing tenzij het door een gewone deur kan. (alles moet door het huis)
terras, weg naar tuinhuisje en tuinhuisje, ongeveer 80 m² in totaal, dus  ongeveer 16 m³
je bent geen voorstander van beton, maar als ligt (en ik vrees dat de firma de terras reeds zal gieten), hoe dik moet de stabiel zijn vooralleer je er blauwsteen kan opleggen?
alvast bedankt
Als er al beton ligt, moet deze :
- afwaterend liggen en egaal.  Er mogen zeker geen plassen blijven staan. Test dit
- je zal een drainagemat moeten lijmen en ervoor zorgen dat deze afwatert in een grindkoffer
- je zal hierop de tegels moeten lijmen of anders chape en dan mortelbed.
Stabilisé op betonplaat leggen, neemt veel te veel water op en wordt modder.
antoinne
antoinne
1 27 Andere particulier
@kas, drainagemat lijmen op stabilisé??
Drainagemat moet op betonplaat of op chape gelijmd worden.
De lijming op stabilisé kan niet omdat deze korrelig blijft en dus de lijm vervuilt met korrels wat de binding verhindert.
Ik heb nergens gesproken dat je drainmatten lijmt op stabilisé.
Ik zeg wel dat stabilisé op een betonplaat nefast is. Je stabilisé verbrokkelt, rot weg door het hangwater dat van geen kanten weg kan
antoinne
antoinne
@kas, bedankt maar als de betonplaat vlak ligt moet je wel wat chape plaatsen met helling naar het grindbed toe. Brokkelt die chape dan niet af als je ze pakweg 5- 6 cm op het beton legt??
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
De adviezen van de ingenieurs van het WTCB voor buitenvloeren (deze Technische Voorlichting is nog niet verschenen) :
helling betonplaat waarop geen waterplassen kunnen blijven staan : 2 cm / lm
Hierop kunnen tegels rechtstreeks verlijmd worden met een aangepaste tegellijm.
helling van de afgewerkte tegelvloer : 1.5 cm / lm
Het niveau van de afgewerkte tegelvloer is liefst 3 cm lager dan de waterkering in de gevelmuur en ook 3 cm onder de buitendorpels.
Op een betonplaat zonder helling wordt een waterdichte egalisatie aangebracht, zodat er geen water kan blijven staan.  Daarop komt een chape, gewapend met 50/50/2 galva netten, al dan niet met kunstvezels met een dikte van maximaal 10cm in een helling van 1.5 cm / lm.  Op die chape wordt een drainagemat gelijmd en daarop de tegelvloer.  Het terras kan afwateren in een goot, in een gracht gevuld met water- en vorstbestendig materiaal of een ingegraven bezinkput.  Vooraf informeren bij de plaatselijke overheid welke normen ze hanteren voor de afvoer van terraswater (Besluit van de Vlaamse Regering van 5/7/2013).
jp
antoinne
antoinne
Chape gewoon op beton leggen of eerst een brandlaag aanbrengen voor betere hechting?
De tuin in september: tuinexpert deelt belangrijkste tuinklussen
In september bereid je je tuin voor op het volgende seizoen. Ga aan de slag met deze tuinklussen en praktische tips van tuinexpert Bart Verelst.
5 tips om je tuin winterklaar te maken
Tijd om je gazon een laatste keer te maaien? Ontdek hoe je je tuin winterklaar maakt met de juiste maaibeurt, bescherming van planten en slimme snoeitips.
Bomen planten: zo kies je de perfecte boom voor jouw tuin
Boomexpert Jonas Demilde geeft tips om bomen te kiezen en te planten. “Kies klimaatbestendige soorten en geef je boom een goede start in het najaar.”
