8
DesaegherDirk
DesaegherDirk
1 4 Verbouwer
Ik heb vorig jaar mijn dak met extrubit laten renoveren. Ik heb de witte versie gekozen omdat later dit jaar ook zonnepanelen op het dak komen. Absoluut geen spijt van mijn keuze. Ik ben overtuigd van de kwaliteit. Epdm is ok maar volgens mij is extrubit beter. De offertes die ik van epdm dakwerkers heb gekregen waren niet goedkoper. Toch bizar voor een product dat maar half zo dik is.
Een keuze maken voor dakdichting is verdomd moeilijk. Elke dakwerker die hier over de vloer is gekomen had een ander verhaal en de meeste breken alle andere producten af. Mijn dakwerker was de enige die de rest niet afbrak. Hij raadde me aan om zelf de kwaliteit van extrubit te testen.  Ik heb op zijn aanraden epdm en extrubit thuis getest door een stukje enkele keren in de vriezer te steken en nadien in kokend water. Aan extrubit was nadien niets te zien terwijl de epdm was gekrompen en zijn vorm kwijt was. Naast de brochure van extrubit heb ik op het internet de kwaliteit van polyethyleen opgezocht. Hierover is eigenlijk niets slecht te zeggen. En over extrubit zelf ook niets slecht terug te vinden. Dus als je het mij vraagt: extrubit
Johan Nackaerts
Johan Nackaerts
0 2 Verbouwer
Hebben het werk "toevertrouwd" aan EPDM-solutions, Rumbeke met als verkoper Mathias Van den Berghe. Oogt zeer professioneel, maar in de uitvoering laat het absoluut te wensen over. Komen later dan gepland, en dan wordt er nets afgewerkt omdat er geen levering mogelijk is van profielen... Wachten nu al langer dan een maand om een door hen ingeschat werk van één uur te laten uitvoeren en te kunnen afsluiten. Betaling beloofd binnen het uur na oplevering.
Is niet echt een succes... Worden eveneens aan ons lot overgelaten.
DesaegherDirk
DesaegherDirk
1 4 Verbouwer
Rob.L.
Rob.L.
0 1 Verbouwer
met welke firma heb jij dit geplaatst? Wij hebben daar ook voor gekozen maar zitten na 8 maanden nog steeds met een lek, en ik heb het gevoel dat we aan ons lot worden overgelaten.
Groeten Rob
Johan Nackaerts
Johan Nackaerts
0 2 Verbouwer
ManuAllaert
ManuAllaert
0 2 Verbouwer
Ik heb een paar jaar geleden ook gekozen om mijn oude EPDM dak te vervangen door Extrubit, en aan de kwaliteit twijfel ik niet. Ik heb de werken laten uitvoeren door De Dakdokter uit Hertsberge bij Oostkamp, maar die is eind vorig jaar blijkbaar failliet gegaan.
Ik heb nu toch echter waterinsijpeling bij een combinatie van hevige regen en een bepaalde windrichting.
Blijkt dat er enkele naden op bepaalde plaatsen niet goed "gelast" zijn. Ik zie alvast 1 gat van 3 cm aan de zijkant.
Heb een andere aannemer van dakwerken laten komen, eentje die EPDM plaatst en die brak tot mijn verbazing die Extrubit ook af. En ook over de uitvoering van de werken had hij harde woorden, in die mate dat hij daar niet aan wou repareren, dat ik beter gans de dakbekleding zou vernieuwen, met zijn EPDM uiteraard!
Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt!
Dirk, welke aannemer heeft jou Extrubit geplaatst? Welke aannemers in W-VL werken met Extrubit, liefst regio Oostende.
Alvast beankt voor uw reactie.
StijnV
StijnV
0 1 Verbouwer
Dag Manu,
Wij zijn hetzelfde tegengekomen bij die dakdokter. Een nieuwe aannemer wil ook ons ganse dak herleggen. Heb jij een oplossing gevonden?
Heb je een aannemer gevonden die een ander voorstel had?
Alvast bedankt voor je antwoord.
Groeten
Stijn
ManuAllaert
ManuAllaert
0 2 Verbouwer
Ik heb vorig jaar mijn gevel gerenoveerd door er extra 13 cm isolatie en 2 cm streenstrips tegen te plaatsen.
Dit via de firma Homz uit Menen, maar de plaatsingswerken zijn uiteindelijk gedaan door een onderaannemer uit Antwerpen. Hierbij werd ook de afvoerbuis van het regenwater vernieuwd, en de aansluiting ervan met de dakbekleding.
Sindsdien heb ik geen waterinsijpeling meer gehad, dus het probleem is dankzij die renovatie opgelost.
De beschading aan het plafond en het pleister van de getroffen binnenmuren (hoek) werden ook hersteld.
Ik zal voor extra zekerheid de naden van dakbekleding laten verstevigen met een extra band van 20 cm breed.
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
Extrubit . Heb een test ondernomen om twee stukjes aan elkaar te lassen met diverse temperaturen . Het kleeft aan elkaar maar het smelt NIET in elkaar, dus er is geen sprake van een goede las . Je kan de stukken nadien gemakkelijk van elkaar scheiden .
Offertes voor dakwerken: zo vergelijk je slim en kies je de juiste vakman!
Offertes voor dakwerken bij vakmannen in je buurt? Vraag hier gratis offertes op maat aan bij betrouwbare dakwerkers en ontdek waarop je moet letten.
Prijs dak ontmossen: wat bepaalt de kosten en hoe bespaar je?
Mos op je dak ziet er onverzorgd uit en kan leiden tot beschadigingen. Ontdek de prijs om je dak te laten ontmossen en hoe je kan besparen.
Controle en onderhoud van je dak: stappenplan
Je dak krijgt heel wat te verduren. Daarom is een periodiek onderhoud belangrijk. Met dit stappenplan controleer en onderhoud je je dak in vier stappen.
