Buur wil gedeelte van schouw afbreken waarvan de mantel gemeenschappelijk is.
De Kock
De Kock
#Ontwerp · 8 jaren geleden
Onze buur wil zijn gedeelte van de schouw afbreken waarvan de kanalen individueel zijn maar de mantel vormt een geheel .Door de afbraak komt er een halvering van de schouw waardoor de buitenkant van het overblijvend gedeelte eigenlijk het binnenschot is dat hij wil laten cementeren wat wij niet willen .Kan dat zomaar?Wij wensen een schouw dat er aan vier kanten hetzelde uitziet dus in gevelsteen .Wij hebben ook vragen over de stabiliteit van het overgebleven gedeelte .Hun architect beschouwd dit niet als als een gemeenschappelijke schouw en kunnen daardoor doen wat ze willen .Wat kan ik hieraan doen om te bekomen dat aan onze wensen wordt voldaan .
Beste groeten aan iedereen ,
Julien
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Hoe zijn de schoorstenen destijds gebouwd? Zijn het twee afzonderlijke schouwen die tegen elkaar staan of is het eerder een constructie die tegelijkertijd werd opgetrokken? Een foto zou meer informatie geven.
Lopen bv de zichtbare stenen door in verband of is er duidelijk een verticale voeg in het midden.
De mantel van de schoorsteen is gewoonlijk 1/2 steen (9cm) dik, op de scheimuur kan de scheiding tussen beide schoorstenen 19 of 29cm dik zijn (hetgeen u binnenschot noemt). Dit muurgedeelte zorgt voor de stabiliteit van de schoorsteen.
Indien het probleem enkel estetisch is, is het duidelijk zichtbaar vanop straat?
De Kock
De Kock
0 2 Andere particulier
Bedankt Hugo voor de reactie,
Zoals je kunt zien op de foto's zijn het constructies die tegelijk zijn opgetrokken vooral de schouw van de andere buurman die vierkant is, is goed te zien dat er geen naden zijn.Onze betwiste schouw heeft een P vorm doordat wij 3 kanalen hebben en de buren 2, daar hebben ze wel de hoek gevoegd maar is volgens mij wel te zien dat de stenen in verband zijn gemetseld. De hoogste zijde van de schouw (nokkant) is in een geheel gemetseld dus zonder naad , ook de bovenkant is een geheel ( betonplaat). Ik heb ook het vermoeden dat ze hun dak aan de bovenkant gaan isoleren wat een verhoging teweeg brengt en hoop dat dit weer niet voor andere problemen gaat zorgen . De vraag is nog steeds dezelfde kan ik eisen dat ze de mantel  volledig rond maken zodat mijn schouw er dan aan vier kanten er hetzelfde uitziet (dezelfde steen als de andere zijden).
Beste groeten ;
Julien
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/43341/img0148-2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=eee64b239fb3b2d51c834fb14cc1b7fbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/43341/dscn1713-2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c81cfa0103ef9d3ad16dcef5c1547866
