Elektriciteit : draaddoorsnede voor een aparte bakoven 3400W
normaal voor een fornuis 6 mm² maar mag dit voor een aparte oven 4 mm² zijn
voor een micro-golf oven van 1000 W mag dit 2,5 mm² zijn
dank voor uw aandacht
2,5 mm² volstaat voor de oven die maximum 3.400 W verbruikt doch 4 mm² mag. Let wel: De 3.400 W oven wordt ws op een stopkontakt aangesloten en het betreffende circuit moet dus afgezekerd zijn met een 20A automaat. NIET met een 25A omdat er stopkontakten aanwezig zijn.
Voor een bakoven zijn er geen speciale voorschriften, dus een normale stopkontaktenkring met 2,5mm² draadsectie beveiligd met een max. 20A automaat is voldoende.
3400W bij 230V monofase is 14,8A dus ruim lager dan 20A. Wel opletten dat op dezelfde kring geen andere (te) grote verbruikers zitten die gelijktijdig met de oven gebruikt (gaan) worden.
Aan Gery,
Bij 3400W zou ik toch een aparte circuit voorzien. Ikzelf heb AL mijn keukentoestellen ( hogere verbruikers, dus geen koffiezet od) op een aparte automaat aangesloten, kan gek lijken, maar ik heb geen problemen. Afzekeren op het randje is steeds gevaarlijk, dus : 230 V mono , 2,5 mm draad en automaat van 20 A als enige verbruiker lijkt me aangewezen, want er komt in de loop van de tijd al een vlug een verbruiker bij en bereik je een kritisch punt. Nadeel : We hebben in onze woning toch +/- 60 automaten ( verdeeld over 3 kasten ) die nooit op max gebruikt worden, niet voor de verlichting en niet voor de stopcontacten. Liever een draad teveel dan later te moeten gaan breken want aan een woning blijf je veranderen naar inrichting en verbruik toe in de toekomst en domotica is niet mijn ding, gezien de herstellingskosten bij eventuele haperingen.
met vriendelijke groet.
Aan Gery,
