7
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Wat bedoelt u juist met afbranden berlinerwand? Ik heb ook een berlinerwand laten plaatsen (3m hoogte). Hierbij werden stalen balken in de grond getrild en nadien de tussenliggende ruimte opgevuld met predallen.
Uiteindelijk werd er een bekisting + wapening geplaatst en alles volgegoten met beton.
De stalen poutrellen en predallen zijn dus in de grond blijven zitten.
DJ Ver
DJ Ver
0 1 Bouwer
Hier is ongeveer hetzelfde gebeurd als kelderwand (berlinerwand is blijven zitten en is buitekant van kelder), alleen zijn deze op heel wat plaatsen te hooh blijven zitten.
En deze rest, wat uitsteekt boven kelderwand, moet nog weg (I ijzers met hiertussen ijzeren platen). En ik dacht dat deze afgebrand konden worden.
Mvg,
Dirk Verelst
Ik denk dat afbranden inderdaad de eenvoudigste en enige methode is om de nog uitstekende metalen te kortwieken. Verzorg ook naderhand de aansluiting met de vloerplaat. Overlappen met roofing + primer
Bij mij heeft de aannemer ruwbouw dit werk gedaan. Ook opletten als er verankeringen van de wand zijn gebeurd langs de straatzijde. Door het verkeer was er een grote druk ontstaan op de wand. Bij het afslijpen van de verankeringen is een kop met grote kracht naast de bekister zijn hoofd gevlogen.
Gustaf
Gustaf
0 1 Andere professioneel
Hallo dirk meschien wat laat maar mag een ijzeren berlinerwand met ijzeren platen ertussen defentief blijven staan of moeten deze verwijderd worden na bouwwerkzaamheden gr g von piekartz
Normaal gezien gebruikt met betonnen predallen om de ruimte tussen de geheide palen op te vullen. Na het aanbrengen van  de wapening en de bekisting voor de binnenwand wordt alles gevuld met beton, 20 tot 30cm dik. Achteraf is het niet meer mogelijk ook maar iets van die berlinerwand te verwijderen, alles zit vast aan het beton. Maar het verwondert mij dat er stalen platen gebruikt zijn, waarom geen betonnen predallen?
Asbest verwijderen? Ontvang gratis offertes!
Asbest vormt een gevaar voor je gezondheid. Laat het veilig en professioneel verwijderen door ervaren specialisten. Vraag vandaag nog gratis en vrijblijvende offertes aan!
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
