9
Ovedrukgroep cv aansluiten op waterafvoer
Griet S
Griet S
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
Ik verhuur een appartement en blijkbaar is er een probleem met de verwarming. Ze werkt goed, maar volgens de inspectie moet de overdrukgroep aangesloten worden op de waterafvoer, omdat er anders water zou kunnen gaan lekken. Ik heb geen idee wat dat juist betekent. Is dat iets wat ik zelf kan (en zoja wat moet ik doen?) Of contacteer ik hiervoor beter een vakman?
Alvast bedankt!
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Welke "inspectie" was dat juist? Vermoedelijk is het een individuele verwarming : ieder appartement heeft zijn eigen gaswandketel voor verwarming en warm water (doorstroomtype ? - dus geen warmwater boiler aanwezig).
De installatie van de centrale verwarming op het appartement is gevuld met water , hiertoe is er een vulleiding aanwezig met 2 kranen die je tegelijkertijd moeten openen en sluiten. Als de druk tussen 1 en 1,5kg/cm² is zal het toestel normaal werken.
Bij opwarming van 20 naar 60-70° zet water uit, deze uitzetting wordt opgevangen door een expansievat in de gaswandketel. Dus geen probleem.
Problemen dreigen er wel wanneer de druk reeds te hoog was, het expansievat reeds maximaal gevuld was, en de temperatuur van de ketel stijgt. Om beschadiging van de installatie  te voorkomen is in het toestel een overdrukklep voorzien, gewoonlijk opent deze bij een druk vanaf 3kg/cm².
Behoudens een lekkende overdrukklep zal deze enkel werken bij een overdruk en zal in dat geval het  weggelopen water enkele liters bedragen. Dus zeker geen drama.
In het verleden, bij atmosferische gasbranders, werd er geen afvoerleiding met reukafsnijder voorzien om het water op te vangen bij het openen van de overdrukklep. Er werd immers vanuit gegaan dat die klep slechts heel uitzonderlijk ging werken en dan nog met een beperkt watervolume.
Bij condensatieketels daarentegen is er continue waterafvoer vereist, gewoon door de aard van zijn werking en is een afvoer met reukafsnijder noodzakelijk aangezien er bij iedere opwarming het condensatiewater moet afgevoerd worden. Maar daar is geen overdrukklep aanwezig.
Als u een foto kan doorsturen van de installatie + het type gaswandketel dan zal een en ander duidelijker worden. Maar ik vermoed dat de inspectie fout zit. U zou hem ook kunnen vragen op basis van welk artikel in de wooncode een afvoer moet voorzien worden.
john mentens
john mentens
2 17 Verbouwer
Aan HugoCo,
Betreft uw voorlaatste paragraaf.
Ik heb een condensatieketel Buderus Logomax Plus GB 142. Het condenswater wordt onderkant van het ketelhuis gewoon afgeleid naar een buis ( met syphon) dm 50 mm via een gele trechter, die werd meegeleverd door de fabrikant, dus een  'open systeem '.  Kan dit de oorzaak zijn dat wij in onze CV-ruimte soms een vieze geur hebben : daarom, mag ik deze trechter vervangen door een gesloten buis die rechtstreeks naar de syphon gaat ? Dank bij voorbaat voor je antwoord.
Griet S
Griet S
0 5 Andere particulier
Beste Hugo,
Heel erg bedankt voor de reactie. Het gaat om een Bulex Thematek F24, zie foto. Weet je daarmee meer? Ieder appartement heeft inderdaad een aparte ketel voor verwarming en warm water.
Het is de inspectie van de Brusselse Huisvestingsdienst die dit zegt. Ze zijn langsgeweest omdat mijn huurder een klacht had ingediend (verder waren er alleen enkele kleine opmerkingen, dus mijn appartement is zeker geen krot ofzo!).
Alvast bedankt voor de info.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/43288/bulex-thematek-24f.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1a6c8e23f148dd98170bc3f38efb5959
222 1640 Andere professioneel
Dit is geen condenserende ketel en hoef je geen afvoer te voorzien, indien je in de toekomst je ketel zou vervangen door een condenserende toestel dan zal je een afvoer moeten voorzien. Bij deze ketel is het AAN TE RADEN om het overdrukventiel met een darm op een afvoer aan te sluiten maar het is GÉÉN  verplichting
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Om hygiënische redenen moet er in hoogte  steeds een afstand van minimaal 20mm zijn tussen het uitlaatstuk  en de afvoerleiding. Anderzijds is het ook niet vanzelfsprekend dat binnen in de ketel alles hermetisch is afgesloten.
Best plaatst u een eenvoudige reukafsnijder is het circuit van de afvoerleiding. Aangezien het altijd zuiver water is moet u niets voorzien van aflaatdop o.i.d. om te reinigen. Een constructie met bochten volstaat.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
De foto is niet zo in detail te bekijken, maar ik heb de indruk dat er op de aanvoerleiding koud water er geen controleerbare terugslagklep (+ overdrukbeveiliging ?)  staat en dat is waarschijnlijk niet in overeenstemming met de reglementen van de drinkwatermaatschappij (het volledig reglement vindt u op
of bij de drinkwatermaatschappij.
Vermoedelijk bedoelde de inspecteur een overdrukgroep (veiligheidsgroep) op de drinkwater aanvoerleiding en dan heb je waarschijnlijk toch een afvoerleiding nodig omdat bij opwarming van het water, zonder afname, de klep kan beginnen werken.
Griet S
Griet S
Bedankt voor alle antwoorden. Ik ga dan toch best iemand langs laten komen die iets kent van centrale verwarming zo te horen, en hem vragen wat er volgens hem moet gebeuren.
Griet S
Griet S
Kent er toevallig iemand een goeie cv-specialist in het Brusselse? (Mijn appartement ligt in Anderlecht.)
Airco in huis: in welke kamer is het slim en waar juist niet?
Airco installeren? Ontdek in welke kamers het een goed idee is en waar je beter andere oplossingen overweegt.
Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis
Moet 's nachts de verwarming aan of uit nu de temperaturen dalen? En op hoeveel zet je de thermostaat het beste? Met deze tips hou je het warm in huis.
Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje
Kies je voor hoofd- of bijverwarming in je slaapkamer? Ontdek welke verwarming het meest geschikt is voor jouw slaapkamer en het prijskaartje ervan.
