KLEINE SCHEURTJES IN PVC-DEUR
Charle
Charle
#Ramen en deuren · 8 jaren geleden
 Ik heb overal PVC deuren en ramen, ongeveer 25 jaar geleden geplaatst.
Nu komen er in één van die deuren - de voordeur - kleine scheurtjes voor.
Hoe dit komt, weet ik niet.
Weet iemand hoe ik die scheurtjes eventueel kan (laten) herstellen?
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Waar doen zich de scheurtjes juist voor? Heb hetzelfde probleem gehad. De aannemer heeft toen nog de pvc plaat vervangen. Na enkele jaren kwam er terug een barst. De oorzaak bleek een pin te zijn op het deurbeslag die bij het monteren zich in de pvc drukt (centrale deurknop). De spanningen veroorzaken naderhand de barsten. In feite zouden op die plaatsen gaatjes in de pvc moeten voorgeboord worden zodat er geen spanningen ontstaan.
Afhankelijk van de zichtbaarheid van de barstjes kan je overwegen om de voorplaat te vervangen door een nieuwe, of binnen - en buitenkant te verwisselen.
