Houten vloer op eerste verdieping vervangen door houten vloer
tommeken
tommeken
#Ontwerp · 8 jaren geleden
de houten vloer op de eerste verdieping zou ik willen verwijderen en een nieuwe plaatsen maar dan 40 cm lager. Hoe ver moeten de baddens van elkaar liggen en hoe diep moeten ze in de muur zitten?
john mentens
john mentens
2 17 Verbouwer
Beste Tommeken,
Heb indertijd hetzelfde gedaan:woning was van 1930. Grondige verbouwing in 1998. De binnenbouw werd volledig opengemaakt tot in de nok na vernieuwing van het dak. Oude bruggen werden vervangen door bruggen 17/6 cm met een tussenafstand van 45/45 cm midden midden en daartussen op regelmatige afstand klossen geplaatst van 39 cm  Daarop een groene spaanplaat van 18 mm gevezen, daarop een kurklaag van 4 mm los, daarop een nieuwe spaanplaat van 18 mm gevezen.Tussen de gordingen elektriciteit, verwarming en afvoeren + isolatie geplaatst. Na voorbehandeling (hechtingslaag) van de laatste groene spaanplaat, geegaliseerd met Roxol Plus van Forbo Krommenie, 2 à 3 mm dik. Op 1ste verdieping getegeld met keramische vloer van +/ 1 cm, weerszijden verlijmd met lijm van Mapei en de tegels ingewassen met een product van Mapei. De bruggen staken +/-10 cm in de draagmuur en waren nooit langer dan 4,50 lm. De langere bruggen waren zogenoemde wormen van 23/8 cm en liggen haaks op de bruggen van 17/6 cm. Heb nog steeds geen last van barstende tegels. Respecteer wel een voeg van  uw tegels van min 5 mm tov van je vaste wanden. Plaats de plinten en kit deze af met een degelijke siliconen. De onderkant van de bruggen werd later afgewerkt met een Gyprocplaat van 12,5 mm op een latwerk na het plaatsen van de nutsvoorzieningen. Ik heb op een kort stuk van 1,20 lm een poutrel moeten steken op aanraden van de archtitect, en daar hebben we wel 1 barst in 2 tegels, dus geen metaal gebruiken in combinatie met houten roostering. Dit is mijn ervaring en hoop dat deze informatie u ten goede komt.
Succes toegewenst.
