Vloer isoleren met PIR platen
Auke Gerrits
Auke Gerrits
#Isolatie · 8 jaren geleden
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag wat betreft het isoleren met 6 cm PIR platen van mijn houten vloer op de begane grond van mijn woning. De platen heb ik al liggen. Deze zijn voorzien van een dampdichte coating aan beide zijden
De situatie is als volgt: De vloer wordt gedragen door houten balken van 18 cm hoog, 7,5 cm dik. Deze balken liggen gemiddeld 60 cm hart op hart uit elkaar. Op de balken spijker ik straks een grenen planken vloer van 3 cm dik. Deze vloer heb ik ook al en is nieuw.De vloer is er nu uit, dus ik kijk op de wat klamme (beslist niet vochtige) schone nieuwe gele zandlaag die ik eerde dit jaar heb aangebracht. Kruipkelder wordt geventileerd tussen de balken. Muren zijn steens, zonder spouw.
Hoe moet ik deze platen aanbrengen zonder dat de nu nog puntgave vloer/vloerbalken in de toekomst zullen kunnen gaan rotten? De meningen zijn nogal verdeeld en ik proef dat op dit forum de meeste expertise zit. Ik hoor het graag!
Met vriendelijke groet,
Auke Gerrits
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/43305/balkenvloer.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4f9c882fafe0d206cbfac9c6676cece4
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
