Whirlpool wasmachine duet
hallo wij hebben een probleem met onze wasmachine whirlpool duet
fout melding code f06 e03
wie kan ons hier mee helpen
machine komt ui Usa en is aangesloten op 120 volt
mvg Jack&marcia
mvg Jack&marcia
Google eens "whirlpool f06 e03" en je leest het antwoord en mogelijke oplossingen.
Hallo kris dat hebben we gedaan maar de foud melding blijft
mvg Jack&marcia
E3 is een storing aan de pomp volgens whirlpool en f6 is geen watertoevoer een defecte waterkraan en af en toe een defect aan de aquastop van het toestel
Ben je zeker dat jouw machine die uit Amerika komt en op 120 volt 60Hz werkt ook kan werken op 230 volt 50 Hz?
De machine was altijd prima en ook de Whirlpool Duet Steam droger is meegekomen en deze werkt wel gewoon. De melding is volgens ons communicatiestoring tussen de ICU & aandrijving motor etc. De melding is opgetreden nadat machine hier voor t eerst is aangesloten (dus niet tijdens wasprogramma) en blokkeert de machine voor verder gebruik. Kun je hiermee helpen ?
Hoe kan je die machine hier aansluiten? De netspanning in de VS is 120V/60Hz in Europa 230V/50Hz. Als je die hier in een stopcontact steekt is deze onmiddelijk kapot.
Hij is hier op 120 aangesloten via trafo
Iemand vinden die bereid is om het probleem te localiseren gaat m.i. heel moeilijk zijn en heel duur. Oorzaak kan de 60Hz zijn, defect veroorzaakt tijdens transport in container, of misschien wel verschil in waterdruk tussen VS en EU, iets wat heel moeilijk om vast te stellen is zonder insider details over die machine. Eenvoudigste oplossing is nieuwe of tweedehands locale machine aankopen.
Die trafo zorgt wel voor de 120V, maar niet voor de 60Hz. Een machine van 60Hz kan niet werken op 50Hz. Sorry, ik vind dit een broodje-aap verhaal. Een wasmachine en droogkast transporteren van amerika naar hier, is duurder dan hier een nieuwe kopen.
Dat een machine van 60 Hz per definitie niet werkt op 50Hz is niet waar, kan een probleem zijn moet niet. Ook dat transport is best mogelijk. Overzeese verhuizingen vinden plaats via gestandaardiseerde containers waarvan je elke m3 mag vullen. Is ook volledig vrijgesteld van invoertaksen. Ervaring uit eerste hand.
