Woonkamer muur na-isoleren
Stv
Stv
#Isolatie · 8 jaren geleden
Doordat we de buren té goed horen wil ik de gezamelijke muur na-isoleren (vooral acoustisch) en de muren gelijktrekken met de uitsteking van de schouw (zie foto).
Ik zou:
1. acoustische isolatie tegen de muur lijmen
2. een kader maken met dunne latten op die isolatie tegen de muur te houden
3. een luchtspouw laten
4. dan een kader zetten met rockwool ertussen, en dichtmaken met OSB + Gyproc
Heeft zo'n luchtspouw nut of is het beter om dit volledig op te vullen?
Alle tips zijn welkom, alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/43331/img1503-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b2892dd82379cc7593ab00f0fd8258d3
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
De uitsteek van een schoorsteen is al vlug 20 à 28cm. Geluidsisolatie kan men verbeteren door materialen te nemen met een sterk verschillende kritische frequentie. vb baksteen, geluidsisolatie bv 4cm Isover Partywall, en een veel lichtere steen zoals cellenbeton of gibsblokken. De isolatie zou ik met nylonpluggen op de muur bevestigen. Houten latten kunnen dan weer via de schroeven of nagels geluiden overbrengen.
Een voorzet holle wand met gyproc geeft ook goede resultaten vanwege zijn "verende"werking. Eigenaardig genoeg zou het aanbrengen van geluidsisolatie in een  holle wand weinig tot geen effect hebben.
Blijft natuurlijk de schoorsteen waardoor via de gemene muur een rechtstreekse koppeling tussen de twee woonruimtes blijft bestaan. Best mogelijk dat je ook nog verplicht zal zijn om de schoorsteen in te pakken.
