Welke vloeropbouw voor nieuwbouw appartement met slechts 14cm vloerdikte, HEB-balk hinder afvoeren?!
mQkz
mQkz
#Vloeren · 8 jaren geleden
Hoi iedereen
Ik heb nog niet zo lang geleden een casco nieuwbouw appartement gekocht en het wordt opgeleverd over enkele maanden. Behalve de binnenmuren, ramen (en ventilatiebuizen in het plafond) is er nog niets voorzien.
Nu heb ik toch nog een aantal vragen in verband met de vloeropbouw.
Ik heb slechts 14cm voor de vloer inclusief afwerking en ik wil toch absoluut een vloerverwarmingssysteem als hoofdverwarming.
Oorspronkelijk dacht ik eigenlijk aan de volgende opbouw:
- 5cm pur om de leidingen te overtrekken
- 0.5cm akoestische isolatie (Insulit) + dampscherm
- 6.5cm chape incl VVW
- 2cm afwerking (tegel 1cm dubbel verlijmd + ontkoppelingsmat)
Dat was mooi in theorie, echter in de praktijk weet ik niet hoe ik een dergelijke opbouw moet realiseren... Ik zit namelijk met afvoerleidingen (90mm WC op 2m van de schacht,  50mm douche op 3m, 50mm dubbele spoelbak op 2m , 50mm spoelbak keuken op 6.4m, ...) en een helling waar ik rekening mee moet houden. Hoe kan ik dat oplossen? Deze leidingen moeten horizontaal naar de schacht, vormt dat geen probleem voor het spuiten en schuren van slechts 5cm pur?
Bovendien heeft mijn onderbuur een steunmuur laten weghalen waardoor er een mooie HEB-balk ongeveer 3cm boven mijn betonnen vloer uitkomt... (Zie stippenlijn ten hoogte v d berging op het bijgevoegde plannetje + foto)
Mag dat zomaar? Ze hebben me er niet vanop de hoogte gebracht, het is me pas opgevallen bij een "kijkmoment". Zij wisten namelijk al vanaf het begin dat ik een vloerverwarming wou plaatsen en nu weet ik niet of dat nog mogelijk is?
Ook lijkt de enige DWA-leiding, (110mm) die ter hoogte van het bad (amper) uit de schacht komt, 2cm boven de betonnenvloer te liggen en dus niet zo laag mogelijk. (zie foto) Zal dat een probleem vormen? Zo ja, kan ik vragen aan de bouwfirma of ze die lager leggen? Desnoods zelfs een stukje inslijpen?
Alvast bedankt voor jullie advies!
222 1640 Andere professioneel
Het plaatsen van de afvoerleidingen hoeft geen probleem te zijn , volgens het plan kan je deze praktisch allemaal met het nodige afschot plaatsen langs je muren waar het niet nodig is om vloerverwarming te leggen.
De hoofdafvoerbuis die uit de muur steekt op 2 cm van de vloer zal zo voorzien zijn omwille van de elektrische leidingen die er reeds liggen. Het is niet noodzakelijk dat alle leidingen in de pur liggen , ook als deze gedeeltelijk in de pur liggen en een gedeelte erboven dan zullen ze naderhand in de chappe verdwijnen. De HEB balk is wel storend maar het is geen onoverkomelijk probleem daar je redelijke hoogte hebt voor je vloeropbouw. Indien een klassieke vloerverwarming (nat systeem ) niet zou gaan dan zou je kunnen overwegen om een droog systeem te laten plaatsen dit vereist niet zoveel opbouwhoogte dan het klassieke systeem
mQkz
mQkz
0 1 Bouwer
Allereerst bedankt voor je antwoord!
Maar bijvoorbeeld van aan de schacht (ter hoogte van het bad) een afvoerleiding van 50mm tot 6.40m verder aan de spoelbak. Dan kom ik uit op 2cm (hoogte tussen hoofdafvoer en beton) + 5cm afvoer + ±6.4cm helling = 12.4cm
Dat is dan al hoger dan mijn ontkoppelingsmat dient te komen, toch? En die leiding kan toch ook niet d.m.v. 90° bochten langs de muur lopen?
Is er dan bovendien geen probleem als ze de pur komen spuiten en schuren?
De elektrische leidingen die je kan zien, hebben zij zelf gelegd en zijn voor mijn onderburen. Het minste dat ik dan kan verwachten is dat ze die opening een tikkeltje groter maken, voor de kruisende elektrische leidingen een klein sleufje inslijpen en mijn hoofdafvoer zo laag mogelijk leggen. Of vergis ik me?
Ik ben de enige persoon die het appartement volledig casco heeft gekocht en ik heb het gevoel dat ze zich op hun tenen getrapt voelen en het minste van het minste proberen te doen.
Op welke manier zou een droog systeem vloerverwarming mij beter uitkomen? Dient te uitvullaag dan niet heel vlak te zijn? en is dat realiseerbaar met PUR? Zal ik dan nog voldoende chape hebben?
Alvast bedankt Nick!
I.v.m. je keukenafvoer, indien er kasten komen tot aan de muur van de berging dan kan je de afvoer hoger leggen je hebt dan onder de kasten toch wel 10 tot 15 cm plinthoogte , zo kan je dan voor het gewenste afschot zorgen en de afvoer ligt dan verborgen onder je kasten. Om de dwa leiding nu nog 2 cm lager te zetten is zeer moeilijk daar deze door de hele schacht van onder tot boven reeds gemonteerd is , doch zoals eerder gezegd hoeft dit geen onoverkomelijk probleem te zijn.
Voor het verschil te weten tussen een nat en droog systeem verwijs ik je hier op de site naar bouwinformatie/techniek/verwamingstechniek/vloerverwarming
