CV regelen via retour temperatuur i.p.v aanvoer temperatuur Vaillant Ecotec Plus VC206 21,6 kW
9
NDC
NDC
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
Maar omdat mijn CV installatie nogal atypisch is heb ik zelf een vraag!?
Ik gebruik de CV ketel om een buffervat op te warmen waarop vier van elkaar onafhankelijke verwarmingscircuits met eigen pomp en thermostaat op aangesloten zijn. M.a.w. het verwarmingswater in de convectoren en vloerverwarming gaat niet door de CV ketel. De CV ketel moet enkel via een spiraal in het buffervat het buffervat op tempertuur 60 ...80 °C (afhankelijk van het weer) houden. Eigenlijk zou ik nu mijn CV ketel i.p.v. een bepaalde aanvoertemertuur in te stellen willen regelen op een vaste retourtemperatuur bevoorbeeld 55°C.
In de documentatie bij diagnosecode  D.017 kun je omschakelen van aanvoer-/retourtemperatuur uitvoeren! Maar ik vermoed dat er meer nodig is want gewoon de instelling veranderen van 0 = aanvoer naar 1 = retour geeft niet het gewenste resultaat. Trouwens waar kun je de gewenste retourtemperatuur instellen?
222 1640 Andere professioneel
Ik vermoedt dat je met de retourtemperatuur op 55° te houden wil proberen om je ketel maximaal te doen condenseren voor het hoogste rendement. Of je dit door middel van het buffervat kan bereiken lijkt me moeilijk. De retourtemperauur die van het vat komt zal nooit hetzelfde zijn, zeker niet indien je 4 circuits gelijktijdig in werking zijn. Wordt het sanitair warm water ook via het buffervat aangemaakt? Indien je de omwisseling van aanvoer naar retour wil doen via de instelling D.017 , dan gaat je ketel op deellast werken wat niet goed is indien je veel afname hebt via de circuits.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Regelen op de retourtemperatuur lijkt mij ook zo maar niet vanzelfsprekend te zijn. Immers alle uitgevoerde berekeningen bij het ontwerp en ook de weersafhankelijke temperatuurregeling zullen een bepaalde aanvoertemperatuur vooropstellen.
Regeling via de retourtemperatuur houdt ook enkele nadelen in : het rendement van de condensatieketel wordt ongunstog beïnvloed doordat lagere retourtemperaturen niet mogelijk zijn, de aanvoertemperatuur kan onverantwoord hoog worden waardoor slecht rendement, verwarmen op lagere temperaturen bv 40° is niet meer mogelijk
NDC
NDC
0 4 Andere particulier
Als extra info, de warmwaterbereiding gebeurt door afzonderlijke boiler op dezefde ketel maar dat staat los van de verwarming.Vandaag nog eens de omschakeling D.017 gemaakt van aanvoertempreratuur naar retourtemperatuur uitgaande van de dan ingestelde 65°C aanvoertemperatuur. De ketel stopt met verwarmen en het buffervat koelt langzaam af. Dan na enkele uren de aanvoertemperatuur ingesteld op max. 80°C en dan verwarmt de boiler heel langzaam op.
Waarom is deze mogelijkheid voorzien? Ook merkwaardig dat je de omschakeling kunt maken maar er is geen mogelijkheid om de retourtemperatuur in te stellen.
Eigenlijk, het is maar wishfull thinking, zou je de tempertuurvoeler van de aanvoerleiding kunnen omwisselen met deze van de retourleiding en deze van de retour mechanish losmaken zodat er in de ruimte van de ketel een lagere retourtemperatuur gemeten wordt!?
Via de instelling van de aanvoertempertuur kun je dan bevoorbeeld een temperatuur van 55°C instellen.
Ik heb een aantal dagen terug ook de vraag gesteld aan mijn installateur en rechtstreeks aan Vaiillant, maar nog geen antwoord!
De aanvoervoeler verwisselen met de retour en de retourvoeler mechanisch loskoppelen lijkt me geen goed idee omdat de printplaat in je ketel dan geen vergelijk kan maken tussen aanvoer en retour en dan een storing gaat aangeven van 1 van de voelers. Hoogstwaarschijnlijk kan de ketel dan ook niet meer moduleren
NDC
NDC
Ik krijg (nog?) geen antwoord op mijn vraag bij Vaillant!  hoe om te gaan met retourtemperatuurregeling!
In de installatie en onderhoudshandleiding onder nr.: 8,5 Retourtemperatuurregeling instellen, lees ik:
Bij aansluiting van het produkt aan een vloerverwarming kan de temperatuurregeling onder D.017 van aanvoer naar retour omgesteld worden...
Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben?
M.i. moet je als je dit kunt gebruiken om een vloer op temperatuur te houden ook kunnen gebruiken om een buffervat op temperatuur te houden!? Help ...?
Als ik het goed begrijp bestaat uw cv-installatie uit een gaswandketel 20kW waarop een warmwaterboiler is aangesloten en een buffervat. Op dit buffervat zijn 4 verwarmingscircuits aangesloten.
Het nut van dit buffervat is mij niet duidelijk. Een buffervat is nuttig in geval van zonnecollectoren of warmtepompen zodat u de warmte kan opslaan voor een nuttig gebruik in de loop van de dag. In uw concept is het enkel de gaswandketel die "als bijverwarming" het buffervat gaat opwarmen / op temperatuur houden. Ik vermoed dat dergelijke installatie een heel slecht rendement zal hebben. Vooreerst heeft het buffervat continue warmteverliezen, maar zal bv een weersafhankelijke temperatuurregeling weinig nut hebben aangezien je steeds een voorraad warmte opslaat die je niet of slechts gedeeltelijk zal nodig hebben.
Ik denk dat je een veel beter rendement zal bekomen als je het buffervat verwijdert en de 4 kringen met zoneventielen of 3-wegmengkranen aansluit.
Uiteindelijk trachten de constructeurs betere rendementen te halen door de waterinhoud van de apparatuur en  de installatie zo laag mogelijk te houden. U doet juist het tegenovergestelde door er een buffervat bij te plaatsen.
NDC
NDC
Ik heb zelf bewust gekozen voor het scheiden van het ketelwater van het circuitwater dat door de verwarmingselementen loopt! Gezien het een oudere installatie betreft die al 40 jaar probleemloos zonder lekken dienst doen wilde ik niet dat er allerlei spoelingen zouden moeten gebeuren om dit water door de CV ketel te kunnen sturen Het verlies via een buffervat is niet groot en heeft als bijkomend voordeel dat er tijdens dat de ketel warmwater aanmaakt er  circulatie in de verwarmingingselementen  blijft!
Wat mijn vraag i.v.m. regelen via retourwatertemperatuur betreft krijg ik ook van Vaillant een "nietszeggend" antwoord!
Namelijk "U kan geen buffer aansturen via een retourwaterregeling ,dit is enkel voorzien wanneer een ketel rechtstreeks op 1 circuit vloerverwarming is aangesloten "!!
Als ik dan de vraag stel wat is het verschil tussen het opwarmen van een hoeveelheid water in een vat via 1 circuit zoals in mijn geval nl. de spiraalvormige warmtewisselaarbuis in het vat en het opwarmen van een vloer via een 1 circuit aangesloten en een zig/zag buis in het beton, dan krijg ik geen antwoord!
Freddy.cv
Freddy.cv
5 21 Andere particulier
Ik ben het eens met Hugo C, buffer verwijderen zoals aanbevolen.
Airco onderhoud: laat je airco veilig en efficiënt werken met deze tips
Je airco veilig en efficiënt laten werken? Ontdek hoe vaak je airco een onderhoud nodig heeft en welke onderdelen je zelf kan schoonmaken.
Koelen met een airco: zo werkt het en dit is de prijs
Met een airco kan je je woning koelen tijdens warme zomermaanden. Maar hoe werkt een airco en welke prijs betaal je ervoor? We maken je wegwijs.
Offertes voor warmtepompen vergelijken: met deze factoren moet je rekening houden
Energiezuinig verwarmen met een warmtepomp? Ontdek de soorten en hun prijs, vergelijk offertes en krijg tips om een installateur te vinden.
