Vloerisolatie met Betopor en PIR platen
Aarded
Aarded
#Isolatie · 8 jaren geleden
Ik ben van plan mijn vloer (met vloerverwarming) te isoleren met Betopor en erbovenop PIR platen. Er wordt eerst een laag Betopor gegoten van 9à10 cm, en daar bovenop komt er 6 cm PIR platen. Er wordt dikwijls aangeraden om bij PIR platen 2 lagen geschrankt te leggen.
Nu is mijn vraag:
Is dit ook zo als je al 8 cm Betopor hebt liggen, of is het dan minder noodzakelijk? Als er al Betopor gegoten is, is er dan nog veel verschil tussen 2 lagen van 3 cm en 1 laag van 6 cm.
Mvg,
Aaron.
TimPicarelle
TimPicarelle
6 46 Andere professioneel
Als de isolatieplaten van de eerste laag niet goed aansluiten dan kan je er maar beter een tweede laag geschrankt opleggen. Het hangt er dus vanaf hoe deftig je kan werken. Dit heeft niets met diktes te maken.
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
