7
Vaillant Ecotec Plus
SKL
SKL
#Sanitair · 8 jaren geleden
Wij wonen drie jaar in een nieuwbouw en vinden dat de radiatoren in de leefruimte ( 40m² ) heel traag opwarmen. Je kan er ook steeds je hand tegen houden terwijl op een appartement dat we hebben je de handen niet kan tegenhouden en de ketel ( Saint Roch ) dadelijk aan 58 graden zit.
Bij onze nieuwbouw duurt het een half uur tot 45 minuten voor de Vaillant Ecotec Plus rond de 50 graden zit.
Is dit normaal ? Ik ken er eigenlijk niets van maar stel me hier toch vragen bij.
222 1640 Andere professioneel
Het kan zijn dat je ketel op lage temperatuur is ingesteld , werk je met een buitenvoeler? De radiatoren hoeven niet bepaald heet te zijn om toch comfortabel te verwarmen , indien je met WAR werkt kan het natuurlijk zijn dat de stookcurve laag is ingesteld , dit kan je dan veranderen door de curve via je war te verhogen
gery
gery
71 548 Andere particulier
Is de installatie na ingebruikname deftig in- en afgesteld?
Garantie?
Wat is het type van gaswandketel? Warmt het sanitair water vlug op? Ik neem aan dat de regelknop voor keteltemperatuur op zijn max. Via de display kan je ook de ingestelde max. Temperatuur controleren en wijzigen.
SKL
SKL
0 8 Bouwer
Nick,
de ketel is ingesteld op 55 of 60 graden dacht ik. We werken zonder buitenvoeler.
het wordt wel lekker warm maar meestal duurt het wel lang en als ik dan op appartement kom en zie d at die ketel dadelijk rond 60 graden temperatuur geeft als je hem opstart stel ik me natuurlijk vragen.
je voelt het ook veel sneller warm worden en de ruimte is niet veel kleiner.
is het mss zo dat Vaillant Ecotec trager opwarmt en daardoor zuiniger is met gasverbruik ?
vriendelijke groeten,
SKL
SKL
0 8 Bouwer
Gery,
is uitgevoerd door een installateur van sanitair die je in het Antwerpse elke dag ziet rondrijden en er is ook al onderhoud op geweest dus vermoed ik dat het dan nog eens allemaal gecheckt wordt.
StaalBouw
StaalBouw
28 203 Andere particulier
Gery,
Beste SKL,
Wij hebben hetzelfde fenomeen gehad met onze nieuwe Vaillant EcoTec Plus VC 306, toeval of niet ook geïnstalleerd door een installateur uit het Antwerpse (misschien dezelfde?). Uiteindelijk heeft men er een technieker van Vaillant zelf bijgehaald en na het aanpassen van een 7 à 8-tal parameters (in ketel maar vooral thermostaat) werkt alles nu zoals het hoort.
Conclusie was dat installateurs dikwijls onvoldoende op de hoogte zijn van nieuwere installaties en technieken zodat men zonder het zelf te beseffen foute inregelingen uitvoert.
Ik zou uw problemen asap voorleggen aan Vaillant en horen hoe zij reageren.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
