Electriciteit: van 2 meterkasten naar 1 in zelfde gebouw
8
liviwill
liviwill
Onze woning in het antwerpse werd gebouwd met gelijkvloers garage, 1ste verdieping een appartement en 2de verdieping eveneens een appartement. Toen wij dit kochten, werden de beide verdiepingen verhuurd. Wij bewonen nu het hele gebouw zelf. Niettegenstaande de woning uit 2 appartementen bestaat, staat deze op het kadaster ingeschreven als "huis". Zowel de 1ste verdieping (+garage) als de 2de verdieping hebben een eigen zekeringskast en een eigen meterkast van 40A. Er moet dus steeds 2x energiekosten, 2x toeslagen en 2x nettarieven betaald worden. Het laatste jaarverbruik van de 2de verdieping bedroeg amper 368kWh. doch de eindfactuur hiervoor bedroeg liefst 25% van de 1ste waarvan het verbruik 11x hoger was.
Vraag: Kunnen de 2 meterkasten samengevoegd worden tot 1 ? Zo ja, welke kosten zijn hieraan verbonden en wat moet er bijkomend aangepast worden ? Wie mag/moet de werken uitvoeren, een elektrieker of de netbeheerder/Eandis zelf ?
Bedankt
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Ik neem aan dat er op ieder appartement een zekeringenkast is, gevoed door een leiding vanaf de teller, mogelijks daar met nog een algemene schakelaar met zekeringen.
Hetgeen er moet gebeuren is de beide vertrekkende leidingen op één teller aansluiten. Dus een kleine zekeringkast boven de tellerkast plaatsen met  een algemene verliesstroomschakelaar  van 300mA ! Op de verliesstroomschakelaar vertrekken dan de beide voedingskabels naar de zekeringenkast op beide appartementen.
Eenmaal dat uitgevoerd kan u aan uw distributienetbeheerder vragen om de ongebruikte teller  buiten dienst te stellen - het zogenaamd afsluiten van de teller -  (de tellerkast blijft evenwel staan) en u betaalt geen kosten meer op deze teller . Kostprijs +- 170,00€. Wenst u de vrijgekomen  tellerkast te verwijderen dan zal dit meer kosten. Maar hiervoor kan u beter wachten op de komst van de slimme  meters, dan wordt de ganse meterkast vervangen door een nieuwe en zal men zowiezo de ongebruikte tellerkast (gratis) verwijderen.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
U zal misschien eerst de meter moeten laten afsluiten en de voedingskabel laten verwijderen uit de kast voordat je de 2 kabels kunt samenzetten.
liviwill
liviwill
0 10 Verbouwer
Bedankt,
Momenteel is er boven de meest gebruikte tellerkast een verliesstroomschakelaar van 30mA geplaatst. Van hieruit vertrekt een voedingskabel naar de zekeringkast van de 1ste verdieping en een kabel naar de zekeringkast in de garage waarop wasmachine, droogkast e.d. zijn aangesloten. Ik veronderstel dan dat de kabel naar de zekeringskast van 2de verdieping mee op de bestaande verliesstroomschakelaar mag aangsloten worden ?
Idur maakte de opmerking om eerst de 2de teller te laten afsluiten doch boven de 2de teller is een verdeeldoos van waaruit de voedingskabel naar de 2de verdieping gaat zodat er niet aan de tellerkast geraakt moet worden. Hierin het stuk kabel naar de teller afkoppelen en dan een verbinding maken van de verliesstroomschakelaar naar de verdeeldoos lijkt mij het gemakkelijkst ? 4mm² of 6mm² draad ivm de kookplaat ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44001/tellerkasten.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=84ace943d04988205591d2cebf29200b
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
In feite is alles al voorzien. De kabel die uit de aftakdoos vertrekt aansluiten op de verliesstroomschakelaar. De 2 voedingskabels zullen naar alle waarschijnlijkheid dezelfde sectie hebben. Indien er één kabel moet verlengd worden moet dit met  dezelfde sectie gebeuren (de juiste sectie kan u gewoonlijk op de kabelmantel terugvinden in een relief-opdruk. Om in regel te zijn met het AREI zou u best het linkse kastje vervangen door een ruimere zekeringenkast met de algemene verliesstroomschakelaar, gevolgd door 2 automatische zekeringen (25 of 32A - 4-polig voor de 2 vertrekkende kabels en nog een automatische zekering van 20A (2polig ?) voor de garage.Zoals het nu is aangesloten is het zeker niet reglementair.
liviwill
liviwill
0 10 Verbouwer
Hugo, bedankt voor uw reactie.
Nog de laatste probleempjes dan. In de meterkast zijn 4 draden te zien, blauw (verder grijs gebruikt), rood, geel en zwart. Er zijn maar 3 draden doorverbonden, de zwarte niet. Is dan een 4-polige zekering nodig waarvan de N aansluiting niet gebruikt wordt of kan een 3-polige ook ? Soms is ook een waarde 3kA, 6kA, ..... (kortsluitvastheid ?) vermeld bij de zekeringen. Welke moet ik nemen of moet ik hier geen rekening mee houden ?
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
In Antwerpen zijn er nog veel aansluitingen 3 x 230V + N (leverde vroeger de 130V netspanning). De nulleider (N) verbindt men niet meer door zodat enkel nog 3 x 230V ter beschikking is. In uw verdeelbord volstaan dus 3-polige automatische zekeringen (minimaal 3kA). Bij de verliesstroomschakelaar moet u opletten dat het test-circuit met drukknop spanning krijgt (je kan eventueel een brug leggen naar N als het spoeltje daarop is aangesloten).
liviwill
liviwill
0 10 Verbouwer
Hugo, bedankt voor uw hulp.
