Vloerverwarming dikte lagen
querex
querex
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
Wat is de meest voorkomende vloer opbouw bij een nieuwbouw met vloerverwarming?
- Graag had ik gewerkt met PUR platen.
- De welfsels zijn 17cm + 4cm druklaag.
Klopt het dat de lagen er meestal als volgt uit zien?
Totaal = 50,5cm
Al het advies / tips / ... zijn welkom!
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
De totale U-waarde van de vloerplaat is +-0,26 afhankelijk van de juiste lambda-waarde van de onderscheiden materialen. Deze mag maximaal 0.24W/m²K zijn, het is dus heel nipt. Beter neemt u 12cm PUR
De vloerplaat lijkt mij heel zwaar uitgevoerd te zijn. Voor een appartementsgebouw heb ik (op basis van de stabiliteitsstudie) predallen genomen van 5cm + extra wapening en 10 tot 12cm druklaag.
Daar bovenop de leidingen, ventilatiekanalen inbegrepen, en is er 12cm PUR op gespoten.
Daarna leidingen voor vloerverwarming en een chape van 8cm met wapening + vloer
Totale dikte: +- 38cm
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
PUR platen hebben (de meeste ) een lambda van 0,024. Met 10 cm kom je dus aan U=0.24, de totale vloeropbouw zal dus voldoen aan de norm.
Op je vraag "Wat is de meest voorkomende vloer opbouw bij een nieuwbouw" kan ik uit ervaring enkel antwoorden : vloerplaat - 10 cm gespoten PUR ( isolatie + uitvulling ) - 7 à 8 cm chape - vloerafwerking.
Dit wordt meestal toegepast omdat de totale vloeropbouw minder hoog is.
Toch eens informeren bij uw EPB-verslaggever. Bij mijn weten hanteren zij andere lambda-waarden om rekening te houden met de onvolkomenheden in de vloerisolatie. De "meeste" PUR-isolatie heeft een lambda-waarde van 0.24, de meeste zullen dus voldoen. Ik neem 0.29 W/m2K zoals in de EPB richtlijnen en dan zijn onaangename verrassingen uitgesloten. Waarom risico's nemen die geen enkel nut hebben, integendeel.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Enkele tikfoutjes verbeteren: de lambda-waarden zijn respectievelijk 0.024 en 0.029W/m²K.
Airco in huis: in welke kamer is het slim en waar juist niet?
Airco installeren? Ontdek in welke kamers het een goed idee is en waar je beter andere oplossingen overweegt.
Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis
Moet 's nachts de verwarming aan of uit nu de temperaturen dalen? En op hoeveel zet je de thermostaat het beste? Met deze tips hou je het warm in huis.
Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje
Kies je voor hoofd- of bijverwarming in je slaapkamer? Ontdek welke verwarming het meest geschikt is voor jouw slaapkamer en het prijskaartje ervan.
