Wat met de chape bij een nieuwe vloer?
mdieter
mdieter
#Vloeren · 8 jaren geleden
Wij hebben onlangs een woning gekocht. De woning dateert van 1981. Graag willen wij de vloer veranderen.
Volgens de eigenaars liggen de leidingen in de chape en ligt er hierboven nog een laag chape en dan de tegels.
Mijn vraag is hoeveel chape er moet uitgebroken worden om een nieuwe vloer te kunnen leggen. Is dit alles tot en met de leidingen of enkel een bovenlaag?
Alvast bedankt
222 1640 Andere professioneel
Indien de huidige vloer op de chappe gelijmd is , is het perfect mogelijk deze eraf te kloppen en dan de lijmresten met een betonschuurder te verwijderen zo kan de chappe blijven liggen
Het is wel aan te raden om de staat van waterleidingen (waterleidingen misschien nog in galvanise )en cv leidingen te controleren voor je de nieuwe vloer zou leggen
mdieter
mdieter
0 1 Verbouwer
Bedankt Nick61
hoe kan in de staat van de leidingen controleren als deze in de chape liggen zonder deze uit te breken?
alvast bedankt
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Als je de chape uitbreekt, zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn zonder ook de onderste chapelaag te beschadigen. Elektrische leidingen (pvc buizen) liggen ook in de onderste laag, dus het risico dat die leidingen beschadigd worden is ook heel groot.
Anderzijds is het inderdaad aangewezen om de kwaliteit van de bestaande leidingen eens na te zien.
Ergens zal de waterteller staan en daar kan je al zien welk soort van leidingen men toendertijd gebruikt heeft indien men dan koper of kunststof leidingen gebruikt heeft is er weinig of geen reden om te twijfelen aan de goede staat van deze, moest het zijn dat deze in gegalvaniseerd staal gemaakt zijn dan is het aangeraden om de binnenkant van deze te laten controleren op verkalking . Ook aan je cv en/of warmwatertoestel komen waterleidingen toe die je gemakkelijk kan of laat controleren.
