16
Na-isolatie gevels
petervan
petervan
#Isolatie · 8 jaren geleden
Hola,
Heb een woning ( 2-gevel, 1973 ) die ik wil na-isoleren met Isomo pearls. Gevel vooraan : gevelsteen gemetst met stelmortel en gevoegd met voegmortel, achteraan rode baksteen gemetst en gevoegd met stelmortel. Vooraan heb ik 7 cm spouw, achteraan 4 à 5 cm.
Heb een paar firma's laten komen en op een na, zeggen ze dat de gevels eerst moeten worden geïmpregneerd zonder gevaar voor vochtprobleem. Iets dat om de 8 jaar moet herbegonnen worden. Een echter wil het niet doen zeker de achtergevel wegens gevaar voor vochtproblemen binnenhuis, na impregnatie en isolatie. Heb nu geen vochtprobleem, maar ja ik heb een ventilerende spouw.
Nu weet ik mij ook geen raad meer, misschien jullie wel.
Groetjes
peter
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Heeft iemand de reden vermeld waarom er geïmpregneerd moet worden ? Als de gevel in slechte staat is moet die eerst hervoegd worden misschien en is een hydrofuge geen goeie oplossing om een slechte gevel op te lappen. In andere gevallen is een hydrofuge op een gevel altijd een meerwaarde maar geen vereiste. Is men niet zeker van zijn eigen producten misschien ? Aan de slagregenzijde is een hydrofuge altijd zinvol, aan de andere kant is die een beetje luxe. Lijkt erop dat ze graag verkopen maar ook niet zeggen waarom je iets nodig zou hebben. Een verkoper hoort advies te geven vooraf.
En elke 8 jaar hydrofuge herhalen ... dan moeten ze betere producten kopen. Een hydrofuge gaat op zijn minst 10 jaar gegarandeerd mee (op papier) en in de praktijk nog véél langer. Wij werken met gels in plaats van liquide producten voor hydrofuge, die dringen ook iets dieper door en hebben meer actief bestanddeel, worden homogener aangebracht. Voor de spouwmuurisolatie kan ik u met parels niet helpen, wij werken (overtuigd) met glaswol van Knauf.
De spouw achteraan is te dun voor premies, weet niet of ze je dat al verteld hebben ?
Lara596
Lara596
6 41 Verbouwer
Het impregneren van de gevel is wel aangeraden als de gevelsteen dampdicht is... Voor spouwmuurisolatie moet de gevel namelijk dampopen zijn. Spouwmuurisolatie vermindert de luchtcirculatie in de spouw die nodig is om de muren vochtvrij te houden. Combineer je spouwmuurisolatie met een dampdichte gevel, dan kan dat tot vochtproblemen leiden. In geval van een dampdichte gevel kan impregnatie dus helpen om vocht toch te laten ontsnappen en vochtproblemen te voorkomen. (https://www.tipsentricks.be/spouwmuurisolatie-nadelen/)
Wat is een dampdichte gevelsteen ?
Geglazuurd of geschilderd, dan kan je niet impregneren ! Bij geglazuurd wordt afgeraden om de spouw te isoleren. Bij geschilderd heb je inderdaad een tragere droging van de muur maar zou de verf al wat regenvocht moeten tegenhouden zoals een hydrofuge dat doet. Verder is de uitleg correct maar hij is niet het juiste antwoord op de gestelde vraag.
SB solutions
SB solutions
4 10 Architect
Het is nooit een slecht idee om de gevel te hydrofoberen voor u de spouwwlaat isoleren. De bouwfysiche eigenschappen van de spouwmuur en de vochthuishouding veranderen, en daar kan u best op anticiperen.
Met Stormdry gevelcrème kan u de gevel diep impregneren. De bescherming houdt 25 jaar lang.
Meer info vindt u op http://www.stormdry.be/nl/toepassingen/spouwisolatie
petervan
petervan
Hola,
Danke voor de reacties, maar heb de plannen om te spouwmuren te isoleren even op wacht gezet.
Groetjes
peter
ndw
ndw
0 10
Dag Peter,
Als er ook maar enige twijfel is : NIET DOEN.
Ik zit met een vochtprobleem na slagregen en ik weet van diverse anderen die zelfs volledige muren pleisterwerk hebben moeten afkappen en herdoen na zeiknatte muren.
Hier nu cleanen van gevels en hydrofuge creme...
Terugverdientijd zit in de eeuwigheid vrees ik.
k Denk ook dat de terugverdientijd een eeuwigheid is.  Wat is je huidig energieverbruik (bv in m3 gas) ?
ndw
ndw
0 10
Ah Kris,geen gas in de straat en na mazoutkachel stook ik al 5 jaar  met pelletkachel wat alvast de kosten wat reduceert.Ik isoleerde na om het comfortgevoel van een alleenstaande 35 jarige woning wat te verhogen.Valt me trouwens tegen.
Ik moet nu bekennen dat sedert de wakke isolatie mijn nachtelijk gepieker en opdoemende schade aan mijn voorheen droge woning ook niet echt bijdraagt aan dit comfortgevoel.
Het brengt strees en kosten mee maar ook nieuwe vrienden.Sedert het vochtprobleem betrappen we nu af en toe binnenshuis cruisende pissebedden die hun nieuwe biotoop komen ontdekken.
Je ziet maar ,elk nadeel heeft ook zijn voordeel.
SB solutions
SB solutions
4 10 Architect
Het is inderdaad zo dat de gevel best wordt gehydrofobeerd. Dat kan uiteraard best gebeuren kort na het isoleren van de spouw. Stormdry is een product dat aangebracht wordt in 1 laag, net als een verf, en een langdurige bescherming van de gevel garandeert (25 jaar!). Alle info vindt u op http://www.stormdry.be/nl/toepassingen/spouwisolatie
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Ik heb 2 jaar geleden de spouwmuren laten isoleren van een hoog gebouw (20meter hoog), richting Westen, voegen in middelmatige toestand, onderhevig aan hevige slagregen, geen bijkomende bescherming van de gevelsteen : geen enkele klacht gekregen van de bewoners.
Dus als er klachten zijn zal het ook wat aan de kwaliteit van de isolatiewerken liggen. Indien men holle ruimtes achterlaat in de spouw door slordig isoleren, vullen deze zich met water bij slagregen en dan krijg je vochrplekken aan de binnenzijde.
