Waterinsijpeling via vocht of waterkering in de kelder.
Wilfriedv
Wilfriedv
#Muren · 7 jaren geleden
Het volledige huis is onderkelderd.  De kelder is ± 1.3 m diep.  1m ligt hiervan onder het maaiveld.  Een vocht of water kering ligt ongeveer 70 cm onder het maaiveld.  Via deze kering loopt het water binnen.  Zie foto's.  Uitgraven en aan de buitenzijde dichtmaken is geen optie.
De kelder is niet functioneel.  Kurkdroog moet hij dus niet worden.  Maar nu moeten we een paar honderd liter per dag wegpompen.
Suggesties voor een economische oplossing?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44179/kelder1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=48819b275215e2212d9c05993ddaeb60https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44179/kelder2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e5c117fe905874ec661640bac94468d0
932 5458 Andere professioneel
Een waterkering tussen een keldermuur en op 70 cm diepte is niet normaal, ik zou niet weten waarom men dat indertijd gedaan heeft, tenzij het maaiveld vroeger minstens 70 cm dieper heeft gelegen en dat de omgeving van de woning later is verhoogd.
In ieder geval, je kan zien dat dit geen recentelijk fenomeen is maar dat dit al zeer lang aan de gang is, zij het misschien in mindere mate.
De kelder is maar 1,3 m hoog en is niet functioneel zeg je. Dan moet je eerder spreken over een kruipkelder. Functionele kelders worden normaal waterdicht afgewerkt, kruipkelders niet. Vandaar dat er bij hoge grondwaterstand in vele kruipkelders water staat wat op zich geen probleem hoeft te zijn. Het wegpompen ervan met bijvoorbeeld een vlotterpomp mag maar hoeft niet. Wat je wel niet mag doen is het water wegpompen dieper dan de bodem van de kruipkelder want dan kan je de fundering door ondergrondse waterstromen naar die pomp onstabiel maken.
Je zou eens moeten onderzoeken hoe hoog het grondwater staat in de omgeving van de woning door op een paar plaatsen een gat in de grond te graven. Doe dit ook op een afstand van de woning. Op die manier kan je te weten komen of het wel degelijk om grondwater gaat en niet om een plaatselijk lek in de riolering of in een of andere put.
Is er wel degelijk sprake van een hoge grondwaterstand en je wil van dat water af dan zou je ook kunnen overwegen om de bodem van de kruipkelder te verhogen tot boven de grondwaterstand. Schelpen zijn daar een goed middel voor.
Wilfriedv
Wilfriedv
Charel,
Hartelijk dank voor je antwoord.  Wanneer ik niet functioneel zeg, bedoel ik dat we er geen stapelplaats van willen maken.  Er staat wel een grondwaterpomp in. En alle nutsvoorzieningen zijn langs daar bereikbaar.  Wat die laag daar doet heb ik me ook altijd afgevraagd, maar we hebben het pand zo gekocht.
Naar het schijnt stond het grondwater hier vroeger veel lager.  Maar door een andere politiek van de waterhuishouding, staat het water nu in sommige periodes gelijk aan het maaiveld.  Echt lager dan 1.2m onder het maaiveld is het alleen na een droge periode.  We kunnen de waterstand eenvoudig volgen door de gracht achter het huis op te volgen.
Aquavent
Aquavent
11 72 Andere professioneel
Charel,
Zoals charel reeds aangeeft zijn kruipkelders niet waterdicht opgebouwd. Het waterdicht krijgen van een volledige kruipruimte kost nu eenmaal evenveel als het waterdicht maken van een volwaardige kelder, daarenboven is er nog eens de praktische moeilijkheid van uitvoering! Aangezien dergelijke ruimtes enkel als "technische" ruimte moeten dienen is het dan ook nogal bij de haren getrokken om een zware investering te doen om deze ruimte volledig waterdicht (en dus ook functioneel) te maken. Water in de kruipkelder heeft ook geen enkel structureel nadeel voor de woning zelf, tenzij deze niet goed verlucht is (nefast voor buizen en soms ook de welfsels). Ik zou dan ook adviseren om u hier niet druk om te maken maar wel een opbouwpomp te voorzien zodat bij hoge waterstanden het water kan worden afgevoerd (bvb boven de 10 cm water)
Metselverband kiezen: dit zijn je opties
Het type baksteen en de kleur bepalen de look van je gevel. Maar ook het verband waarin je de bakstenen plaatst, speelt een rol. Zo maak je de juiste keuze.
Snelbouwstenen: populair materiaal voor dragende en niet-dragende binnenmuren
Snelbouwstenen zijn budgetvriendelijk, isolerend en snel te verwerken. Ontdek alles over hun voordelen, prijs en toepassingsmogelijkheden.
Opstijgend vocht in huis? Zo herken, voorkom en behandel je het!
Ontdek hoe je opstijgend vocht herkent, voorkomt en behandelt voor een droge, gezonde woning.
