Lekdetectie voor onder bad te zetten.
Regi
Regi
#Smarthome · 8 jaren geleden
Ik heb een hoekbad met jets en bubbels. Vanwege de vele leidingen onder het bad en de mogelijkheid van lekken heb ik eerst een waterdichte Kuip met folie gemaakt waarin het bad staat. Nu wil ik hierin een detectie maken met een toestel dat een alarm geeft indien er water in deze folie komt te staan. Bestaat er ze een toestelletje op 220 V dat ik op de folie kan plaatsen en indien er water lekt in die folie een alarm geeft.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Ik heb bij Conrad een detector gevonden, op batterijen.
de sensor heeft een draad van 55 cm, dus je kan het toestelletje buiten de ruimte brengen. Geeft een luid alarm. Kost geen 10€.
