Zware radiator ophangen aan snelbouwmuur van 9cm
TVE
TVE
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
Is er een manier om de maximale ophang belasting van een muur te berekenen?
Toepassing: radiator van 95 kg met J-beugels ophangen aan snelbouwmuur van 9 cm. Muur is 4m lang, 2,8m hoog en ene uiteinde is vrijstaand.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Voor zover ik mij mijn cursus toegepaste mechanica nog herinner:
Nemen aan dat midden van radiator zich op 15cm van de muur bevindt en de muur is gevangen tussen vloerplaat en betonnen plafond. Vermoedelijk 3 J-beugels (radiator langer dan 180cm).
De radiator oefent een moment uit op de muur van 95kg x 0.15m of 11,4kgm dwz het oefent dezelfde kracht uit als een hefboom van 1m lengte waar je op het uiteinde 11,4kg oplegt. (een kind van 3 jaar tilt een muur op van 1000kg met een hefboom van 1meter?)
De muur, alleenstaand, weegt +- 1000kg. Gevangen tussen vloer en plafond zijn de toegelaten krachten nog veel groter. De belasting van de radiator op de muur is m.i. verwaarloosbaar. Het zwakke punt is de J-ophanging zelf die het zou kunnen begeven als je bv op de radiator zou staan.
TVE
TVE
0 1 Verbouwer
Bedankt voor je reactie.
Radiator is van type 33, hoogte 90cm, breedte 100cm, dus zwaartepunt inderdaad op 10 à 15 cm van de muur, geeft kantelmoment van 14 kgm of 140 Nm, maar muur komt bovenaan niet tot tegen de welfels.
Freddy.cv
Freddy.cv
5 21 Andere particulier
Je kan deze radiator eventueel op standkonsolen plaatsen, maar de uitleg van TVE is in principe afdoende.Zulk enorm gewicht is deze radiator niet en zou, mits op een degelijke manier verankerd in de snelbouwblokken waarbij je de boorgaten voor de J konsolen inspuit met Tec7. Dus boren, tec7 inspuiten en dadelijk de plug erin duwen. Als de Tec7 is uitgehard kan je met een gerust hart je 2 konsolen ophangen omdat de Tec7 het draagvlak van de verankering voldoende vergroot.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Om te bevestigen in een muur die niet erg stabiel is, kan je beter niet met pluggen werken die de stenen of voegen kunnen laten barsten. Beter met chemisch anker en hun bijhorende pluggen werken, die geven geen druk op de muur, maar verbeteren zelfs de sterkte. En boren zonder veel geweld.
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
