Verschil vermogen aanduiding tussen een directe electrische convector en een accumulatiekachel
gilberto
gilberto
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
Hello,
Ik heb een vraagje. Ik heb thuis twee directe electrische convectors hangen in mijn living van 1500 Kw.Wanneer ik die wil vervangen door twee accumulatoren, mag ik dan ook twee accu-s kopen van 1500 Kw of moet ik accu-s kopen met meer vermogen?
gilberto
Je hebt nu 2 convectoren hangen van 1.500 Watt.  Per uur dat die aanstaan wordt 3 kWh warmte afgegeven.  Je moet nu schatten hoeveel uur ze aanstaan op een koude winterdag om te schatten hoeveel warmteopslagcapaciteit uw accumulatiekachels moeten hebben.  Ik denk dat je r 2 moet kopen met een accumulatiecapaciteit van 10-12 kWh.  Aansluitwaarde zal ws 2 kWh zijn.
Je vindt accu s 2dehands voor een habbekrats.  Je moet ze wel demonteren voor vervoer.
Even enkele datastheets van accumulatiekachels nagekeken.  Ze geven een aansluitwaarde op waarmee op 8 uur tijd de kachel volledig kan volgeladen worden : aansluitwaarde 2kWh resulteert in de mogelijkheid om tot 16 kWh warmte op te slaan.  Met 2 keer 2 kW aansluitwaarde heb je (op basis van je beschrijving) wat overschot om koude winterse dagen door te komen.  Als je géén oplaadsturing installeert kan je manueel het oplaadniveau instellen op elke accumulatiekachel apart.  Met je 3 fasige groepenkast heb je voldoende stroom ter beschikking.  Je trekt wel best aparte circuits naar elke accumulatiekachel voor de oplading (bv gestuurd met boilercontact of timer vanuit de groepenkast) en de ventilatie/dagopwarming.
